04.11.2026, 18:41
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Все тот же Варик и Ремень К8.
acidpoison
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:56, 20.06.2011 [ Лог ]
Добрый день.
Иногда когда ездишь с нажопником в пробках при старте шел такой гул как ремень проскакивает.
Добрался до варика фильтр был засран в ухнарь внутри куча черной пыли.
Короче весь измазался все разобрал почистил поменял масло в редукторе и собрал обратно.
Вопрос по ремню померил размеры сверху 25мм снизу 20мм. Это как нормально а то стоит он не дешево :)
Сцепление схватывает на 3000 оборотов накладок еще гдето 2 - 2.5мм для 400 на 3000 стартовать нормально?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:15, 20.06.2011 [ Лог ]
гул обычно от сцепления... не посинел колокол?
а фильтр этот надо чистить регулярно, чаще чем воздушник даже...
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:17, 20.06.2011 [ Лог ]
Fasterpast, У него скорее всего ремень просто ушатанный был. И еще могла вся эта резиновая срань под колодки попадать. Может оттуда и звук.
acidpoison, ща новый поставил - все нормально будет. Колодочки подыхают только у тебя постепенно. Но пока ездить можно...
acidpoison
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:28, 20.06.2011 [ Лог ]
Ну колокол да сине фиолетовый, грязи из него и сцепления выдулось куча.
По размерам этот ремень походит еще?
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:11, 20.06.2011 [ Лог ]
acidpoison, Еще как походит!
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:13, 20.06.2011 [ Лог ]
acidpoison,
он равномерно синий или местами?
Главное чтоб не повело его...
