04.11.2026, 18:41
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Непонятка с доп. топливным фильтром
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:02, 24.06.2011 [ Лог ]
Здравтсвуйте. Недавно купил 400 бург 99 года. Врезал топливный фильтр прямо рядом с карбом (обычный машинный фильтр). Вчера ехал с пассажиром (быстро) и скут начал чихать и заглох. Постоял, покрутил стратером,завелся, поехал- через несколько км таже фигня. Надо отметить что бензуса практически не осталось, но он всен-таки был. Доехал до колонки, заправился и поехал дальше-та же фигня. Сегодня ехал один и снова на полную гашетку, но сегодня такого не было.
Вот и мысли:
1. Фильтр не пускает нужное кол-во топлива на полном газу из-за своего сопротивления
2. Завоздушилась система из-за малого кол-ва топлива
3. Как-то пассажир повлиял
4. Может вообще нафиг нужен доп фильтр?
Какиен мысли?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:04, 24.06.2011 [ Лог ]
Основной фильтр не забит?
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:06, 24.06.2011 [ Лог ]
А фиг его знает... Не снимал. не проверял. А как проверить,промыть? Теоретически за столько веков может и забиться.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:07, 24.06.2011 [ Лог ]
Для начала убери этот фильтр, если всё нормализуется то проблема в нём, хоть это маловероятно, поскольку его пропускной способности хватает на авто, а не то что на мотик... Ну либо фильтр совсем левый. Но в любом случае верни сначала всё обратно.
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:12, 24.06.2011 [ Лог ]
да. спасибо за совет. Верну и попробую.Фильт думаю что не левый т.к. ТРЭК из АВТО 49 аж за 39 рублей со скидкой.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:39, 24.06.2011 [ Лог ]
aramais писал:левый т.к. ТРЭК из АВТО 49 аж за 39 рублей со скидкой.
больше похоже на правду
думаю дело не в фильтре, тут где-то была тема про глохнущую 400ку при двухчеловеках
люберецкий
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:14, 24.06.2011 [ Лог ]
Интересно бы прочитать про глушилку при двух задницах... В последнее время мой скай тож стал взбрыкивать при таких же сииптомах: едем вдвоём, город-пробки, проподает ХХ, чих-пых-рывки. Один- без проблем. 4 ??? Что за херь? Карб чистить7
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:52, 25.06.2011 [ Лог ]
ROSetkA писал:думаю дело не в фильтре, тут где-то была тема про глохнущую 400ку при двухчеловеках
Это у нас такая 400-ка была - заводишь значит, работает нормально - тока второй человек садитсо - глохнет. Потом решили эту задачу - вечером уточню как и отпишусь. А ваще прикольно - работает значит отлично тока на сидушку сзади надавишь или на багажник и сразу глохнет.
Вопчем вечером отпишусь.
