29.11.2026, 11:37
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Парочка багов от прежних владельцев
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:17, 20.10.2008 [ Лог ]
Есть два вопроса или тем для обсуждения:
1. на + аккума приходит два провода, один прямой, второй с предохранителем, у мну основной подсоединён, второй болтается и на нём ответка для корпуса предохранителя, ответная часть валяется рядом. в мануале прочитал что этот провод якобы стартёра... у меня и без него получается стартёр работает... кто, что скажет
2. в этом же бордачке, где аккум, слева где пустое место, в лево верхнем углу, сделана маленькая чёрная кнопочка? зачем она нужна я не понял, вроде не концевик... это у всех так или это тоже чё то от старого хоязина?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:22, 20.10.2008 [ Лог ]
1. От акума идут два провода - толстый напрямую на реле стартера а второй с предохранителем на замок зажигания, табло и прочее... если он оторван то значит где то закорочено напрямую...
2. у меня нет там кнопки скорее всего это чтото от сигналки оставили старые хозяева.
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:38, 29.10.2008 [ Лог ]
япошки тож бывают пионерами. сам видел несколько уколхоженных скутов с японии. как раз какиет тумблеры и прочая хрень...
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 06:50, 30.10.2008 [ Лог ]
ну походу предохранитель погарел, а нового нет, поэтому на прямую и поставили, кто нить может сказать какой там номинал предохранителя, поставлю ножевой туда
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:59, 30.10.2008 [ Лог ]
хмм...чот в мануале нет...
можно предположить что на крышке блока предохранителей есть их номиналы bs
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:37, 30.10.2008 [ Лог ]
он аходится прям рядом с аккумом
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:18, 30.10.2008 [ Лог ]
cugra,
Посмотри сдесь
http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m408/6680-329762.html#curr
