29.11.2026, 13:51
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Подскажите пожалуйста
Nez
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:38, 06.07.2011 [ Лог ]
Всем привет! Появилось 2 вопроса:
1.Быстро крутится заднее колесо на центральной подножке на холостых оборотах.Так должно быть?
2.Нормальна ли сильная вибрация и небольшой провал на 3000 оборотах?
Скутер SkyWave 400 type S K4.
Заранее спасибо)
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:22, 07.07.2011 [ Лог ]
Если при прогреве, то нормально, если уже на прогретом двигателе крутит, то надо убирать обороты ХХ, чтобы не крутилось, а то можно попасть на сцепление.
Вибрация и провал на ходу или на подножке если на ходу, то скорее всего не отбалансировано колесо, а провал может быть связан с работой вариатора.
Nez
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:55, 07.07.2011 [ Лог ]
На прогретом двигателе крутит даже быстрее, чем на не прогретом! А как быть, если холостые обороты и так 1300 по тахометру?
Вибрация на ходу от 30 до 40 км/ч(если очень медленно разгоняться), потом не ощущается.
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:29, 08.07.2011 [ Лог ]
Nez, вибрация по любому из-за синего колокола... исправляется токарем но не на долго... мне хватило на 4000 (при новой плате сцепления), сейчас опять по немногу начинает появляться...
К стати, колесо на холостом 1500 ни когда у меня не крутилось...
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 06:24, 08.07.2011 [ Лог ]
Надо разобрать и проинспектировать сцепление, может там пружинок нету, ктонить забыл поставить, или ломаются они иногда, правда на сцепе никада не видел
Nez
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:20, 01.08.2011 [ Лог ]
Привет всем! На днях снял крышку вариатора. Износ колокола неравномерный. Его повело? Пружинки сцепления все на месте. И что можно сказать по этим фоткам?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:47, 01.08.2011 [ Лог ]
накладки уже изношены.
Nez
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:04, 02.08.2011 [ Лог ]
Дааа, блин... Придется к след. сезону поменять сцепление+колокол. А о состоянии ремня что скажете? Ширину померял - 22,6 мм. Трещин вроде не видно. И вообще теперь появились сомнения по поводу пробега по спидометру - 21000. Я накатал 1000. Может ли так износиться сцепление за 20000?
muratshin
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:11, 02.08.2011 [ Лог ]
я вижу там около 2мм остатка от накладок сцепления. не вижу проблемы, на них еще можно ездить и ездить. я умудрился ездить практически на чистом металле, даже колоколу ничего от этого не было.
повело ли колокол можно легко проверить крутанув колесо и поставить палец к краю диска, и аналогичную проделать процедуру, сняв и перевернув колокол внутрь. если будут биения/касания - на замену.
Nez
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:26, 02.08.2011 [ Лог ]
Колокол чуть повело. Это видно если так-же поставить зеркало, и крутить колесо - зазор между колоколом и накладками меняется. Изнутри клокол изнашивается неравномерно. Походу из-за этого вибрации при разгоне?
