04.11.2026, 11:47
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Сгорел бензонасос!!! Где купить или чем заменить???
Гремлин
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:57, 07.07.2011 [ Лог ]
47 Не могу найти, где купить не дорого, или что можно поставить взамен.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:03, 07.07.2011 [ Лог ]
Гремлин,
бензонасос от 2110 - идеально подходит !
Гремлин
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:22, 07.07.2011 [ Лог ]
Дык он же высокого давления для инжектора? Или нет?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:42, 07.07.2011 [ Лог ]
Гремлин,
ТУТ
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:44, 07.07.2011 [ Лог ]
Fenya писал:Гремлин,бензонасос от 2110 - идеально подходит !
Да - действительно эта инфа взята с темы про инжекторный скай.
VOVAN DSC
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:42, 10.07.2011 [ Лог ]
Гремлин,
Если у тебя накрылся бензонасос то выход самый простой. Или беги в магазин или по гаражам прошмыгнись и найди бензонасос от Запорожца который идет на печку. Там насос электрический диафрагменный он точь в точь выполняет функцию насоса Бурмана,только больше. Но когда его найдешь купи обычный бензошланг,4 хомутика к нему,топливный фильтрик тоненький(чтобы на место старого поставить) и два хомута больших для ШРУСов только не ленточных а с винтом чтобы его к раме под радиатором привязать. Вот и всё ездий,или пару сезонов или пока не купишь. А когда купишь оригинал запоровский на дальняк бери(мало ли что).
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:54, 10.07.2011 [ Лог ]
Я обзвонил несколько разборок и нашёл от какого -то байка, такой же. Год уже езжу тьфу-тьфу.Я брал к ребят на Вернадского.
Гремлин
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:54, 11.07.2011 [ Лог ]
В общем, разобрал я этот насос и не могу понять, чего он не качает. Мембрана целая, мотор работает, клапана держат вроде. Он на холодную работает, как положено, а потом, как нагреется, трещит, но не качает. Думаю поставить дополнительный клапан между баком и насосом.
Гремлин
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:03, 19.07.2011 [ Лог ]
Проехал 100 км - полет нормальный!
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:31, 19.07.2011 [ Лог ]
Гремлин писал:Проехал 100 км - полет нормальный!
Что то мне подсказывает, что когда ролисходит такая штука лучше поменять. Но дай Бог..... 34
patrakleo
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:33, 30.03.2012 [ Лог ]
купить бензонасос рекомендую в Автостартере, выбираете из каталога и заказываете
