04.11.2026, 15:37
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Помогите! SkyWave 250 глохнет когда сбрасываешь газ? Где что искать?
Dimon777
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:13, 19.07.2011 [ Лог ]
Здравствуйте ! Помогите разобраться ) На холостых работет нормально , однако когда едешь а потом на светофоре сбрасываешь газ скутер глохнет. Что может быть?
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:16, 19.07.2011 [ Лог ]
А если на центральной подножке газовать? Колесо крутиться перестаёт? Если погазовать, а потом левым тормозом колесо остановить, что будет?
Dimon777
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:34, 19.07.2011 [ Лог ]
не знаю нужно посмотреть. а какие варианты?
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:59, 19.07.2011 [ Лог ]
Может просто не отрегулированный хх,
а может треснутый патрубок карба...
а может и ешо чего...
Добавлено спустя 49 секунд:
Компрессию померить бы за одно.
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:04, 19.07.2011 [ Лог ]
Ну и до более фантастических вариантов, что сцепление почему-то не отпускает.
Едешь, газ отпустил - заглох. После этого завел и он нормально работает?
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:05, 19.07.2011 [ Лог ]
Было тоже самое.
1. Промыл воздушный фильтр. ( был немного забит ).
2. Два раза слил бензин из поплавковой камеры. ( Накануне сменил заправку).
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:51, 19.07.2011 [ Лог ]
У товарища на 250-ке был забит грязью жиклёр ХХ. Симптомы очень похожие. Аккуратно выкрутили, отмочили и АККУРАТНО(!) прочистили тоненькой сталистой проволочкой, ничего помягче под рукой не нашлось, грязь была плотной, продуть не получилось. Закрутили жиклёр обратно, собрали карб - до сих пор мопедко бегает.
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:36, 19.07.2011 [ Лог ]
Dimon777, сперва,прежде чем лезть в карб, попробуй промыть воздушный фильтр. У мня такая хрень была, когда переборщил с пропиткой воздушного фильтра (впринципе эквивалентно забитому пылью фильтру).
Гремлин
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:09, 19.07.2011 [ Лог ]
Залей очиститель карбюраторов в бак и побольше нормы (флакон рассчитан на автомобиль). Я таким образом эту проблему решил на 100%. (Мне помог \"Лавр\" нашего, Челябинского производителя)
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:03, 26.07.2011 [ Лог ]
Цитата:Dimon777, сперва,прежде чем лезть в карб, попробуй промыть воздушный фильтр. У мня такая хрень была, когда переборщил с пропиткой воздушного фильтра (впринципе эквивалентно забитому пылью фильтру).
и как ты излишки убирал?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:24, 26.07.2011 [ Лог ]
VaKo, бензином
