04.11.2026, 15:37
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » 400 не держит холостые обароты
ПОЖАРЮГА
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:28, 20.07.2011 [ Лог ]
всем привет)0
не могу понять что с конем, глохнет на холостых((
воздух промыл,свечу поменял, карб снял почистил!!! итог не держит ХОЛОСТОЙ ХОД И КОГДА СБРАСЫВАЕШЬ ГАЗ СТРЕЛЯЕТ В ГЛУШАК
когда откручиваешь ручку секундная задумка потом тянет как должен!!!
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:00, 21.07.2011 [ Лог ]
Не совсем понятно он начал себя так вести после того как были проделаны все эти процедуры или даже после того как все манипуляции были проделаны он все еще глохнет? Он совсем не держит обороты или как пробовал подкрутить холостой ход примерно, сколько оборотов, когда он работает. В каком состоянии были свеча, воздушный фильтр, резинка к карбюратору
Гремлин
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:21, 21.07.2011 [ Лог ]
Попробуй залить очиститель карбюраторов и системы впуска в бак и побольше нормы (флакон рассчитан на автомобиль). Я таким образом эту проблему решил на 100%. (Мне помог \"Лавр\" нашего, Челябинского производителя)
ПОЖАРЮГА
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:26, 22.07.2011 [ Лог ]
вести себя стал так после заправки несте под выборгом,
воздух чистил, промывку заливал, карб чистил,свеча в норме но поменял на новую,
обороты закрутил на полную теперь при стоянки приходится держать на тормазах,
кстати менял ремень может в этом проблемс???
