04.11.2026, 11:47
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Прошу помоч по 250ке
Неномерной
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:10, 31.07.2011 [ Лог ]
Оборвался а точнее полностью стерся ремень вариатора на 110км/ч, поставил новый , после чего на маленьких и резких поворотов ручки газа раздается стук если прислушиться то можно услышать небольшое "цоканье", а так же пропала тяга на малых оборотах, до 45 км скутер разгоняется очень вяло, после 45км цвук пропадает и скутер едет как положенно. Помогите пожалуйста!!! что это может быть и где смотреть?или что покупать?..=(
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:46, 31.07.2011 [ Лог ]
Неномерной,
варик разьирал - что с грузами ?
Воздух нигде не подсасывает ?
Пробовал затыкать воздухан - глохнет ?
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:23, 31.07.2011 [ Лог ]
Неномерной, Посмотри с обратной стороны подвижной тарелки вариатора. Там есть такая круглая скоба, которая держится на 4 маленьких болтиках. Не разорвало её? Так же грузы глянь, а еще разбери нафик весь узел, может там остатки ремня какие болтаются.
Неномерной писал:после 45км цвук пропадает и скутер едет как положенно.
сто пудов скобу погнуло, тарелка не так отходит теперь, а из за этого ролики перекосило...
muratshin
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:47, 01.08.2011 [ Лог ]
Эол,
как эта скоба может вызывать цоконье?
я к тому, что у меня подобная проблема - присутствует цоконье, но только на холостых, даешь газу и оно сразу пропадает.
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:22, 01.08.2011 [ Лог ]
На ней есть такие заусенцы, зубы, зацепы (не знаю как назвать) 4 штуки, если они отогнуты сильно то могут задевать за корпус картера
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:52, 01.08.2011 [ Лог ]
Неномерной,
на вот изучай, варики я думаю не очень сильно отличаются
Paschtet
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:10, 01.08.2011 [ Лог ]
Неномерной, muratshin, если вы говорите об одном и том же цоканьи, то такое у меня было; опытным путём установлено, что на определённых оборотах что-то с чем-то резонирует и ремень начинает сильно вибрировать ударяясь о верхний край самой крышки вариатора: ремень резко бъёт по железу раздаётся стук/лязг/цоканье. Как лечится - не знаю.
muratshin
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:44, 01.08.2011 [ Лог ]
Paschtet,
он должен быть неслабо разболтан чтобы доставать до крышки
Paschtet
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:01, 01.08.2011 [ Лог ]
muratshin, в том то и дело, что натяжение нормально - такое случается только если приоткрыть ручку газа на 1-2 мм. Если больше - то всё в порядке, ремень натягивается как положено и никаких вибраций. Ну, это я свой случай описываю. Новый ремень поставлю - сравню.
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:43, 01.08.2011 [ Лог ]
Paschtet,
человек написал что он не тянет на малой скорости
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:11, 01.08.2011 [ Лог ]
muratshin, Достаёт - это факт, особенно если ремень чуть длиннее номинала. Но вот только при этом звук такой как будто в пластиковую канистру натолкали деревянных кубиков и потрясли и сравнить его с цоканьем никак нельзя.
Paschtet
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:05, 02.08.2011 [ Лог ]
Народ, а насколько оправдана установка на AN250 Малоссиевского вариатора?
По темам порыскал - в глаза не бросилось. Если уже было - ткните носом пожалуйста.
Неномерной
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 00:56, 09.04.2012 [ Лог ]
Всем огромное спасибо, правда отписываюсь спустя больше пол года)),
дело было в грузах, один перевернутый был и стоял ребром! исправил неполадку и скут начал дышать полной грудью)
