29.11.2026, 15:24
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » тормозные бачки
тормозные бачки
Крейсер
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:46, 05.08.2011 [ Лог ]
Всем привет! Подскажите, можно ли как-то восстановить окошки с тормозухой, а то они мутные и ничего не видно? Или менять бачки? Где и сколько это может стоить? Заранее спасибо!
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:54, 05.08.2011 [ Лог ]
Да чего на них смотреть то? Видно что что-то плещется и ладно. Хотя если заморачиваться, то внутрь можно и светодиодную подсветку поставить, а то вдруг - ночь :)
Крейсер
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:16, 05.08.2011 [ Лог ]
смех смехом, но что происходит в бачке заднего тормоза не видно!
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:32, 05.08.2011 [ Лог ]
Бачки продаются только в сборе !
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/vie
w/.../228163#g228234
Zak
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:52, 05.08.2011 [ Лог ]
У меня такая же тема- не видно ни фига. Какие симптомы в случае если там уже ничего нет, а разглядеть не возможно?
Fenya, на мегазипе отдельные элементы продаются, а вот глазок судя по всему идет с самим корпусом и опять НЕ ПРОДАЕТСЯ. Ни для 250го (98г), ни для 400го (98г).
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:05, 06.08.2011 [ Лог ]
Zak писал:НЕ ПРОДАЕТСЯ. Ни для 250го (98г), ни для 400го (98г).
Не бывает такого - всегда есть код замены !!!!!!!!!!!
Они по законодательству должны продавать запчасти на протяжении 25 лет после окончания выпуска моджели!!!
Устал я Вам всем говорить - НЕ СНИМАЮТ ЗАПЧАСТИ С ПРОИЗВОДСТВА !!!!!!!!!!!!!!!!!
Запрашивайте код замены !!!!
Zak
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:01, 06.08.2011 [ Лог ]
Замена есть - это понятно, надо поискать. Но именно эта запчасть уже не производится судя по всему. 5
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:59, 06.08.2011 [ Лог ]
а полернуть их не кто не пробовал?
Zak
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:20, 06.08.2011 [ Лог ]
Видок у них не полируемый. Сам глазок мал и весь в паутинке трещин.
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:15, 06.08.2011 [ Лог ]
да, трещины дело нехорошее, а самодельные реально вкорячить туда, ну например из оргстекла выточить и на герметик посадить ? там вроде давления сильного нет
Zak
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:11, 06.08.2011 [ Лог ]
Даже не знаю 4
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 08:31, 08.08.2011 [ Лог ]
давления в бачке нет, там где окошко. Это просто резервуар, давление после поршня в шланге
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 09:26, 08.08.2011 [ Лог ]
ну за стооимость новой детали $200 можно и замарочицо с орг стеклом
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:21, 08.08.2011 [ Лог ]
А открыть крышечку и посмотреть уровень, не судьба???
