04.11.2026, 14:40
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Звон колодок - как устранить?
GaMeSTeR
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:54, 06.08.2011 [ Лог ]
Вообщем у меня 400ка 2001г
При вибрациях тоесть при страте с места, на кочках - звенят колодки, ставил на центальную - пробовал чем нибудь поджимать колодки звон становиться меньше либо пропадает, не подскажете как устранить этот звон? а то езжу по городу как колокольчик)
И ещё при страте с места не большой лязг в вариаторе если с пасажиром лязг становиться больше - это ремень?
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:40, 06.08.2011 [ Лог ]
Блн и у меня эта же болячка. В том году поменял колодки - всё ок. Позже начали звенеть на неровностях-поменял подшипники переднего колеса, подтянул пружины -прошло.
В этом сезоне снова звенят, подшипники менял (не помогает). Пружины (пластины) подтягивал (выгинал)- помогает на пол дня! Потом снова! Так и ездим. wburg
При замене подшипников настораживает одна вещь! Подшипник на оси не плотно сидит (новый не новый-неважно) по всей ее длинне. Маленький люфт. Нормально ли это?
Уже планирую поставить разжимающие пружины между колодок, на направляющих.
Колодки в суппорте имеют небольшой люфт (вверх-вниз). Попробую убрать его обклеив тряпчаной лентой. Посмотрим 20
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:48, 06.08.2011 [ Лог ]
А пластины новые кто нибудь при такой проблеме пробовал ставить? Выгинать бесполезное занятие имхо
GaMeSTeR
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:52, 06.08.2011 [ Лог ]
Забыл сказасть звенят колодки заднего колеса, впереди стоят пластины вверху и внизу колодок а сзади только сверху это нормально или в том то моя проблема что не хватает пластин?
Kind Admin
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:40, 06.08.2011 [ Лог ]
тоже долго ездил звенел, не мог понять что звенит впереди. Пока случайно не заметил что колодки болтаються. Пару раз подгибал, потом купил новые пружины. Пока не звенят. А подкладывать я бы не советовал ничего. При активном торможении колодки и диск нагреваються очень хорошо.
GaMeSTeR
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:39, 06.08.2011 [ Лог ]
В каком интернет магазине лучше купить?
doka2
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:50, 06.08.2011 [ Лог ]
еще вопрос в тему у 2000г-2005г колодки передние одинаковые?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 06:26, 07.08.2011 [ Лог ]
doka2,
одинаковые, лично ставил на к3 такие же как на 99 годе, ну а то что у к3 и к5 одинаковые сомнений никаких
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:32, 07.08.2011 [ Лог ]
Был у меня на задних колодках пренеприятнейший громкий такой звучок, лязг - не лязг, дребезг - не дребезг, но на нервы действовал. При располовинивании суппорта обнаружил большую выработку на шпильках, которые держат колодки. Устранил наждачкой, т.е. края выработок сделал более плавными и смазал шпильки тоненьким слоем графитки. При сборке двух половинок обезжирил ацетоном направляющие и гнёзда, куда они входят и покрыл не жалея чёрным термостойким герметиком. Дал подсохнуть час, собрал и на глаз выставил обе половинки ровно относительно друг друга. И звук исчез. Иногда, правда, когда мот задним ходом толкаешь, слышно, как чуть-чуть полязгивают колодки, но при езде всё ОК.
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:54, 07.08.2011 [ Лог ]
Звон в вариаторе - это сцепление , а точнее прижимная пластина . Это не лечится ...если только замена сцепы.
GaMeSTeR
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:14, 07.08.2011 [ Лог ]
Не звенят у меня колодки - почему колодки, потому что пробовал чем нибудь давить на них звон пропадал... А в варике лязг
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:16, 07.08.2011 [ Лог ]
GaMeSTeR, поможет замена вот этих деталей заднего суппорта:
- резиновые башмаки (2шт, разные) демпфера суппора
- направляющие башмаков (2шт, разные)
- направляющие колодок (2шт, одинаковые). Ненадолго может помочь их полировка
- пружина колодок (1шт., гнутая мет. планка из спец стали под колодками)
Заказать можно ТУТ.
детали 16,17 (2шт),18,19,20,21.
Заменять ТОЛЬКО ВСЕ СРАЗУ!
На модель ская не смотри, суппор не менялся с 1998 по 2006 годы т.к. производит его Nissin, а не SUZUKI.
GaMeSTeR
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:37, 07.08.2011 [ Лог ]
Спасибо
nirazu
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:52, 20.08.2011 [ Лог ]
У меня при разгоне и то не всегда визжит сзади. Звук как в фильмах когда машины в повороты на скорости въезжают. Думал может я шлифую задним, резина горячая, кто скажет че это на самом деле? может ремень проскальзывает? звук трения резины о твердый предмет. Смотрел вроде колесо нигде не задевает.
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:14, 25.08.2011 [ Лог ]
to nirazu
Это сцепление сцепляеться))) Если при разгоне в гору усиливается то оно. У меня тоже так уже 10000. Считаю нормой. При плавном разгоне тихо.
