04.11.2026, 14:40
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Заглох на ходу, зарядка?
crocklam
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:27, 02.09.2011 [ Лог ]
Всем привет!
Ехал я както, все было нормально). Заглох прямо на ходу и больше не завелся.
Я померил на аккумуляторе 10 вольт.
С чего начать что бывает чаще всего?
И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС)
Должен ли скутер работать на холостых вообще без аккумулятора?
Вот у меня не работает)
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 04:46, 03.09.2011 [ Лог ]
Нет , скут работать не должен , если все провода в порядке очень похоже что попал на реле регулятор напряжения. из всех логичных вариантов этот самый реальный. Исполнен в виде алюминиевого радиатора. Генератор мог бы вылететь , но мало вероятно. По симптому разряженного аккума думаю без вариантов.Поищи донора и поменяй если будешь искать проблему сам. но для начала проверь к нему проводку и соединительные фишки.
