04.11.2026, 14:40
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Какой ширины новый ремень вариатора для AN400 ?
  3. 52 сообщений
  6. Мото: -
  7. Город: Казань
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:46, 06.09.2011 [ Лог ]
Собственно, вопрос в названии.
Приобрел аппарат и хочу оценить износ ремня.
Минимальная ширина 20,85 мм, это уже вычитал где-то.
Отпишитесь, кто в курсе.
Или, может у кого новый ремень по рукой? Измерьте, сделайте милость.
Спасибо.
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:47, 06.09.2011 [ Лог ]
Ремень вариатора:
- проверка каждые 12000км
- замена каждые 24000км
ширина ремня 22,0мм. Допуск минимум 20,85мм
  3. 52 сообщений
  6. Мото: -
  7. Город: Казань
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:08, 06.09.2011 [ Лог ]
Ширина нового ремня 22 мм вверху (самое широкое место). При нормальной эксплуатации ремень изнашивается не больше чем на 1,15 мм за 24000 км пробега, т.е. до размера 20,85 мм.
Если при проверке обнаруживается что ремень без трещин и его ширина 21,425 мм, значит еще примерно 12000 км можно кататься и особо не заморачиваться.
Я правильно понял?
dkapotov
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:07, 06.09.2011 [ Лог ]
Вот мне интересно как можно измерить ширину РЕЗИНОВОГО ремня с точностью до микрон? 4
  3. 52 сообщений
  6. Мото: -
  7. Город: Казань
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:54, 07.09.2011 [ Лог ]
Точность измерений это отдельная история. Цифра с тремя знаками после запятой получена математически, т.е. путем тыкания кнопок на калькуляторе. Мне хочется оценить износ ремня. Как оценить я описал. Такой способ оценки я нигде не вычитал, а просто придумал. Не фигню ли я придумал?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:32, 07.09.2011 [ Лог ]
dkapotov писал:Вот мне интересно как можно измерить ширину РЕЗИНОВОГО ремня с точностью до микрон?
...например-ультразвуковым толщиномером.
