29.11.2026, 14:22
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Изменение динамики разгона
dkapotov
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:08, 14.09.2011 [ Лог ]
Всем привет.
Пару недель назад сильно изменилась динамика разгона на 400-ке К6. Стал трогаться где-то с 3,5-4 тыс, трогается вяло, до 4500 очень вяло разгоняется, потом на 4500 об. идет рывок, падение оборотов и далее все как обычно.
Куда смотреть? В сцепление?
Ремень вариатора померяю конечно, но мне кажется не в нем дело. Крышки снимал, тарелки чистые, грязи нет, все сухо.
Вариатор Малосси
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:13, 14.09.2011 [ Лог ]
Ролики глянь, сцепление, торк... Могла, конечно, и компрессия упасть...
dkapotov
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:17, 14.09.2011 [ Лог ]
Извиняюсь за тупой вопрос. Гляну я на них, какие симптомы должны быть?
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:21, 14.09.2011 [ Лог ]
воздушный фильтр?
dkapotov
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:37, 14.09.2011 [ Лог ]
аДумя вряд ли фильтр, потому что на 4500 об есть рывок. То есть дело в вариаторе скорее всего
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:41, 14.09.2011 [ Лог ]
рывки могут быть и из-за недостатка воздуха и смеси
покрайней мере до него добраться быстрее чем до вариатора.
и потом, выработаться варик или сточиться ролики так резко не монут, такие симптомы должны были приходить постепенно
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:43, 14.09.2011 [ Лог ]
Ролики не должны быть \"квадратными\", сцепление чистым с не изношенными колодками. Колокол сцепления \"равномерно окрашенный\", т.е. в идеале цвета металла, а если и синий - то весь. Торк должен быть смазанным, и его тарелки не должны вращаться друг относительно друга без движения одной из них по оси (но это реально проверить только со снятой пружиной)...
denzil2001
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:13, 23.05.2012 [ Лог ]
У меня такого же рода проблема на К7, еще показывает ошибку С28 это датчик дроссельной заслонки!
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:51, 23.05.2012 [ Лог ]
Смахивает на конченные колодки сцепления.
denzil2001
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:52, 20.08.2012 [ Лог ]
Возможно датчик дроссельной заслонки, у меня тоже было, долго мучился пока не поменял болт который держит сам датчик (от походу плохо зажимал его)
biserg
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:49, 16.04.2013 [ Лог ]
Коллеги, добрый вечер, прошу совета, т.к. ответов в темах не нашел к сожалению:
зимой перебрал варик, почистил, помыл, чуть добил литиевой смазки во вторичный вал в подшипники, поставил новый ремень оригинальный. сегодня наездил 60 км по Москве, по ощущениям на старте стал хватать в самом начале, из за этого очень плохая динамика на старте.
я чего то не то сделал, или ремню нужно притереться? мож кто сталкивался?
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:03, 16.04.2013 [ Лог ]
скорее всего новый ремень встал на правльные радиусы, а старый если был сильно изношен, то стоял не в правильном положении на шкивах и отсюда разница в динамике.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:05, 16.04.2013 [ Лог ]
Мой всегда на новом ремне лучше разгонялся =)
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:12, 16.04.2013 [ Лог ]
Fasterpast (16.04.2013, 20:05) писал:Мой всегда на новом ремне лучше разгонялся =)
мож ему короче попался, я просто не знаю на 400-ах он отличаются по годам
обычно когда стачивается ремень, то он проваливается в передий шкиф и вылазит на внешней диаметр на заднем шкиве и поэтому с места резвее, но минус максималка
Последний раз редактировал Zapas 20:20, 16.04.2013
kladik
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:26, 16.04.2013 [ Лог ]
dkapotov (14.09.2011, 10:08) писал:Всем привет.
Вариатор Малосси
смотри внимательнее половинки шкивов. могут быть канавки - выработки. у меня так было уже. вот ремень сначала виснет в канавке а потом выпрыгивает, вот твой рывок и есть.
