04.11.2026, 14:40
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » сломали блокировку руля
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:07, 15.09.2011 [ Лог ]
Глупо конечно считать Мытищи \"тихим городком\", но вроде как за неполные сорок лет всех \"на районе\" знаешь, и тебя знают. Но видимо подросла поросль с ещше не окрепшим мозгом. или дещевые наркотики дают знать...
Это призказка к тому что за 4 года перидического оставляния под окнами, пытались ломануть моего коника( не нашли ничего умнее чем ногой (судя по следам) долбануть по рулю и свенули блокировку руля, в результате руль крутится, но ключ не поворачивается в замке, зажигание не включить.
никогда не лазил в этот узел, может знает кто как там все устроено и куда смотреть?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:14, 15.09.2011 [ Лог ]
VaKo,
Дело в том что при блокировке от замка выезжает шток в отверстие рулевой колонки - и скорее всего они его согнули - так что теперь он не сможеть обратно зайти в замок, из за этого и ключ не повернуть..
Варианта 2:
1 - попробовать держа руль в крайне левом положении повернуть ключ
2 - разбирать морду - снимать замок и выпремлять или кастрировать чток который они загнули !
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:18, 15.09.2011 [ Лог ]
с замком игрался... без вариантов(((
что погнули что-то я понял...
снял бумеранг, попытался нащупать руками что либо - не нашел...
поглядел на телефоне микрофиши, быстро тоже не нашел, вот пришел домой, ищу как там этот узел устроен
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:20, 15.09.2011 [ Лог ]
VaKo,
Снимешь замок и всё поймёшь !
полюбому снимать - руками невозможно ничего нашёпать !
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:24, 15.09.2011 [ Лог ]
пасиб,
я тебе вопросец бросил в личку, может ты в теме,
а то до гаража руками катить засада((
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:44, 15.09.2011 [ Лог ]
Fenya,
Это ж как же умудриться этот шток погнуть то - он же стальной, слишком короткий для сгиба и толщиной где-то сантиметр. Нереал его согнуть мне кажеться, замок зажигания пущай развалиться, но штоку этому ты врятли что-то сделаешь!
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:56, 15.09.2011 [ Лог ]
я туда не лазил, поэтому задаю вопросы...
вот если в ты в теме скажи куда копать:
руль теперь крутится, блокировки нет, а ключ не ставится в вертикальное положение, упирается куда-то
Добавлено спустя 5 часов 45 минут 23 секунды:
они его не погнули они его ##ка сломали!!!
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:08, 15.09.2011 [ Лог ]
VaKo,
Ах...еть!!! Я многое видел, но чтобы ЭТУ хреновину так разломать - это как же надо было руль выкручивать!!! smile-20 Убил бы тварей!!! 37
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:11, 16.09.2011 [ Лог ]
На ютюбе я видел ролик как угоняли мотоцикл, так там вор лом между перьями вставил и выломал стопор... тут похоже такая же ситуёвина.... погляди на вилку-целая? не помята?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:29, 16.09.2011 [ Лог ]
Я в шоке - чтобы им руки где-нить сломали в 2 местах !
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:11, 16.09.2011 [ Лог ]
CaptainHook, Не буду здесь описывать, как она легко ломается с помощью ...............
Бося, Какой нафиг лом? Так же перья можно погнуть ;D
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:10, 16.09.2011 [ Лог ]
грязь была на левой ручке, я решил что ногой ударили, или давили, пока не сломалась
перья вроде живые
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:13, 16.09.2011 [ Лог ]
кузьмич,
вон ломом ворочает
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:19, 16.09.2011 [ Лог ]
Бося,
Затолкать бы этот лом ему кое-куда и провернуть пару раз!!! Вандал грёбаный!!! smile-20
