04.11.2026, 13:45
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Подскажите по карбюратору
Николай 23
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:59, 22.12.2011 [ Лог ]
У меня скай 99 года. Утром на холодную заводиться с трудом и то от машины.Пробовали регулировать карбюратор но ничего так и не получилось. Грешу на вакумную заслонку она не доходит до низа направляюших канавок милиметра три.Может заслонка не родная? Подскажите размеры заслонки если можно.
rus93
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:12, 22.12.2011 [ Лог ]
Было подобное. Поменял свечу.А что это за вакуумная заслонка? Насколько помню есть пусковой обогатитель.
Николай 23
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:18, 22.12.2011 [ Лог ]
Извените может я ошибаюсь с названием это та которая с мембраной и иглой.
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:23, 22.12.2011 [ Лог ]
Дроссельная заслонка и не должна полностью закрываться, это особенности конструкции. Возможно не работает подогрев карбюратора, так же, возможно заклинил в нижнем положении пусковой обогатитель.
rus93
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:25, 22.12.2011 [ Лог ]
На холодный пуск сие изделие не влияет. А вот если мембрана порвана то тяги не будет. Иглу в среднее положение. И поменьше эксперементов с карбом. Не трогай отлаженный механизм.
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:43, 22.12.2011 [ Лог ]
И ещё, раз уж заводишь при минусовой температуре, да с автомобильного аккумулятора, то, прежде чем нажать на рычаг тормоза и кнопку старта, выдержи скутер со включенным зажиганием хотя бы минуты три.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:29, 22.12.2011 [ Лог ]
rus93,
Цитата:Иглу в среднее положение.
На наших крабах игла нерегулируется,только на китайцах.
Николай 23
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:14, 22.12.2011 [ Лог ]
А что дает выдержка зажигание минуты три?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 06:35, 23.12.2011 [ Лог ]
у меня в минус 20 все отлично заводилось с полудохлого роджного аккума который еле крутил. Ничего не выдерживал. В карб лезь в последнюю очередь. для начала свечку поменяй. Потом замерь ка компрессию, думаю все проблемы решатся
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:16, 23.12.2011 [ Лог ]
Если компрессию мерить нечем, можешь немного масла в свечное отверстие налить. Заведется - разбирай поршневую...
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:38, 23.12.2011 [ Лог ]
Афигеть, кто-то катается, а у меня тут сугробы по пояс. Завидую! :)
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:39, 23.12.2011 [ Лог ]
Цитата:А что дает выдержка зажигание минуты три?
Разогрев карбюратора, лучшее испарение бензина и соответственно, облегчение запуска.
Николай 23
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 08:11, 24.12.2011 [ Лог ]
Спасибо за советы! Сегодня привезут свечку и буду пробовать заводить.
