04.11.2026, 12:42
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Прокачка тормозной системы
Garrrri
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:24, 18.01.2012 [ Лог ]
Вчера менял тормозуху и обнаружил, что перед (с правой стороны) не прокачивается, жидкость почти не уходит, а с суппорта еле капает при нажатии, решил разобрать бачок, снял пластик (с Вашей помощью), снял бачок и обнаружил, что он не разборной. НО, открыл каталог и увидел это
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/vie
w/291/19393/228027#g228018
здесь четко видно, что он разбирается, может лыжи не едут...?
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:29, 18.01.2012 [ Лог ]
для чего его разбирать?
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:40, 18.01.2012 [ Лог ]
--IGOS-- писал:для чего его разбирать?
там есть сальники , но их надо в начале купить . если из поменять то все заработает .
leshiy
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:54, 18.01.2012 [ Лог ]
Попробуй качнуть несколько раз ручкой тормоза и держа в нажатом положении немного послабить болт которым шланг крепиться к машинке. Повтори несколько раз ( как при обычной прокачке только стравливай воздух сверху) пока весь воздух не выйдет, и тормоза будут работать. У меня была такая-же проблема купил даже другую машинку, но после такой прокачки старая машинка работает отлично.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 07:02, 19.01.2012 [ Лог ]
Garrrri писал:здесь четко видно, что он разбирается, может лыжи не едут...?
лыжы не едут - он разбирается.
Но проблема твоя скорее всего в прокачке ! 41
