29.11.2026, 13:29
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Установка сигнализации..
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 13:29, 18.05.2016 [ Лог ]
Drakon (18.05.2016, 10:49) писал:"Positive output" - я так понял что это "+" от замка зажигания,
не совсем так, плюс от замка который появляется при повороте ключа надо подать на оранжевый провод.
Drakon (18.05.2016, 10:49) писал:"cut off engine" - выключение двигателя с кнопки на руле?
Это в той схеме которая Вам не нужна.
Я бы сигнализацию на столе бы прозвонил сперва чтобы понять зачем в схеме есть ключ на розовый и серый провод в схеме с последующим возможным выводом "Positive output".
Всё китайское лучше сначала прозвонить и проверить перед интеграцией в коня.
И ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮСЬ !!!
Fenya (18.05.2016, 10:11) писал:Но лучше, если не знаешь, обратиться к электрикам !!!
Последний раз редактировал Fenya 13:29, 18.05.2016
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 14:00, 18.05.2016 [ Лог ]
Fenya (18.05.2016, 13:29) писал:зачем в схеме есть ключ на розовый и серый провод в схеме с последующим возможным выводом "Positive output".
Я так думаю что это для дистанционного выключения двигателя. Функция "anti-hijacking"
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 14:13, 18.05.2016 [ Лог ]
лучше прозвонить 100%, встречались мне сигналки, где этот "пинк-грей" это просто сухой контакт, и там все просто. Встречались такие, которые не только действовали на замыкание размыкание, но и на один из проводов подавали минус при срабатывании сигналки, а значит схема уже должна выглядеть иначе на скае... Я не помню, у нас красная кнопка коммутирует плюс или минус, если плюс, то после неё по схеме как раз надо резать и соединять пинк с греем, но - СМ ВЫШЕ!
Последний раз редактировал Fasterpast 14:15, 18.05.2016
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 18:36, 18.05.2016 [ Лог ]
Подскажите что за свободные разъемы?
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 15:09, 19.05.2016 [ Лог ]
Fasterpast (18.05.2016, 14:13) писал: Я не помню, у нас красная кнопка коммутирует плюс или минус
Красная кнопка разрывает цепь подачи плюса.
