29.11.2026, 14:02
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Замена грузиков руля на 400-ке
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:33, 09.02.2012 [ Лог ]
Люди, кто менял грузики, либо ставил подогрев (перед этим сняв грузики), ну или кому было делать нечего и решил разобрать руль - вопрос - как открутить правый грузик?
С левым все ясно, там резиновая втулка, а с правым чую что-то не то, на итальянском форуме вообще прочел что там стержень металлический внутри.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:50, 09.02.2012 [ Лог ]
Не помню что там внутри, но мы другу лопухи на руль ставили, спокойно оба открутили. Отверточка только хорошая нужна.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:38, 09.02.2012 [ Лог ]
Принцип крепления обоих грузиков идкнтичен !
- Либо резинка которая сжимается гайкой за счёт закручивания винта тем самым распирается в полости руля.
- Либо 2 скошеные шайбы и при закручивании они ррасходятся распираясь в руле !
В первом варианте - бывает что грузик проворачивается в полости не ослабляя гайку и резинку - короче надо расшевеливать и вытягивать ....
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Тип первый:
Тип второй:
не нашёл фото ...
Ещё одна разновидность:
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:41, 09.02.2012 [ Лог ]
У меня вварена заводская пластина с резьбой...
Ну или грунтована таким же грунтом что и руль...
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:11, 09.02.2012 [ Лог ]
Первый раз такое вижу - похоже на чей-то \"колхоз\" - это уж точно не заводское !
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
http://www.translate.ru/siteTranslation/
au...der=asc&start=0
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:15, 09.02.2012 [ Лог ]
Гуглом пользоваться умею, спасибо.
Т.е. конкретно ты разбирал руль на К3-К6 и можешь с полной уверенностью сказать что в заводской версии такого стержня нет?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:31, 09.02.2012 [ Лог ]
Смешной перевод 8 ряд ли эта трубка заводская, уж больно колхозно сделана
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:08, 09.02.2012 [ Лог ]
v1p3r писал:Т.е. конкретно ты разбирал руль на К3-К6
Да - и не раз и на разных аппаратах.
v1p3r писал:и можешь с полной уверенностью сказать что в заводской версии такого стержня нет?
Хотелось бы - но утверждать тяжело - ХЗ что там япошки понапридумали :-)
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:26, 09.02.2012 [ Лог ]
ОК, спасибо
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:36, 09.02.2012 [ Лог ]
Был у нас стержень, точно был! Но отвернулось всё равно нормально. Ударная отвертка помогла.
Это вообще шедевр! ))))
php code:
  1. разрушая десятки концов, мне удалось потреблять тех дьявол сварки и деталь болта, заставить так этого двигаться, не заставляя это скатиться внутри...
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:39, 09.02.2012 [ Лог ]
ВОТ ОНА!!!!!
ну и как ты его извлек? легко ли дался болт на откручивание?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:43, 09.02.2012 [ Лог ]
Стержень я не извлекал из руля, ибо не было необходимости, а сам грузик снялся довольно легко.
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:48, 09.02.2012 [ Лог ]
Я так понял он приварен там ?
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 12:49, 09.02.2012 [ Лог ]
Да, но только снаружи. Внутри его ничего не держит.
