04.11.2026, 12:42
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Армированные тормозные шланги
artqu
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:58, 20.02.2012 [ Лог ]
Облазил я форум и ни чего особо не нашёл про торм. шланги. Поэтому решил делать сам ))) Остановился на шлангах Venhill т.к. там всё на резьбе и не надо ничего прессовать. Пошерстив инет магазы пришёл к печальному выводу : ни у кого ничего нет в наличии (в Москве). Поэтому заказал напрямую у производителя Venhill Всё пришло ровно через 20 дней. Поковырявшись в гараже один день вот что вышло
Единственный косячёк это соединение заднего шланга с торм трубкой, надо было брать адаптер ((
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:03, 20.02.2012 [ Лог ]
artqu, как я вижу АВС у тебя нет. После резины нужно осторожней переходить на железо. Тормоза начинают вставать колом. Т.к. на резине они мягче.
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:15, 20.02.2012 [ Лог ]
кузьмич писал:После резины нужно осторожней переходить на железо. Тормоза начинают вставать колом. Т.к. на резине они мягче.
Это на 400-ом скае они начинают \"вставать колом\"? Там и так часть магистрали из железа.
Эффект конечно будет, но до \"вставать колом\" как до Китая на коленях. Проверял на своём К4.
artqu
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:16, 20.02.2012 [ Лог ]
Я в курсе просто с резиной они были очень мягкими
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:52, 20.02.2012 [ Лог ]
на свой К5 другой передний диск поставил, терь переднее колесо в юз уходит, чуть тормоз передавишь...
А вообще, шланги рекомендуют хотя бы раз в 5-6 лет менять, так что прально сделал.
aleks3425
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:09, 20.02.2012 [ Лог ]
Тормоза начинают вставать колом. )))))))))
не начнут ведь во время замены шлангов не произойдет усиления давления так с чего они станут сильнее????((((((
то что они станут более четче это да. удобней контролировать потому что на ручках пропадает свободный ход который был при расширении резиновых шлангов. собственно и все.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:17, 20.02.2012 [ Лог ]
artqu,
а как называется модель шлангов, и какая характеристика? И артикул?
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:57, 20.02.2012 [ Лог ]
А я покупал в перово, там есть интернет мото магазинчик, с возможностью самовывоза. Брал всё отдельно, фитинги, шланг на отрез, всё довольно быстро и легко собрал, без прессовки. Получилось на порядок ниже, чем в мистер-мото и в других подобных магазинах..
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 02:53, 21.02.2012 [ Лог ]
aleks3425 писал:не начнут ведь во время замены шлангов не произойдет усиления давления так с чего они станут сильнее????
Из-за того что резина не будет раздуваться и часть давления не будет уходить на шланги. Изменится усилие на тормозной ручке.
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:22, 21.02.2012 [ Лог ]
А что за интернет магазин в Перово?
aleks3425
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:40, 21.02.2012 [ Лог ]
это как так ?????? с чего оно должно будет изменить усилие на тормозной ручке???? при замене шлангов не происходит замена главного цилиндра ни рабочего ни торм дисков!!!!! с чего оно тогда станет сильнее????? то что тормозная жижа перестанет дуть шланги изменится только свободный ход ручки от момента нажатия до момента торможения!!! и ход ручки станет короче более четким!!!
artqu
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 08:51, 21.02.2012 [ Лог ]
let4ik, Размеры в гараже остались на неделе выложу, а в характеристики не вникал
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:48, 21.02.2012 [ Лог ]
Народ, не забывайте еще что сила руки тоже не постоянна в разных положениях тормозной ручки, поэтому если тормоза начинают работать только когда ручка уже близко к рулю, многим просто не хватает силы её дожать до блокировки. А когда ход у ручки уменьшается, её легче давить, вот и получаем \\\"тормоза стали вставать колом\\\"
Виталий
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:53, 21.02.2012 [ Лог ]
Dron540,
тут
artqu
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:08, 21.02.2012 [ Лог ]
Виталий,
На этом сайте то что я покупал выходит на 6000 без доставки, а я купил за 4600 с доставкой из англии
