13.10.2026, 19:32
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Как проверить реле регулятор
crocklam
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:54, 07.03.2012 [ Лог ]
Не было зарядки, снял реле, пытаюсь проверить по мануалу, вроде проверил, но понять не могу тестер плохой или реле. Везде где в таблице падение 1.5 V он вообще не реагирует, а где 0.4-0.7 показывает нормально (число из диапозона).
Тестер китайский рублей за 500.
Вопрос). Мой тестер не может раскрыть диод или диод неисправен?
Кто нибудь мерил? чем лучше мерить?
Подскажите пожалуйста)
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:16, 07.03.2012 [ Лог ]
возьми китайский тестер за 120 руб.
поставь стабилизатор напряжения наместо
замерь выход на аккумулятор постоянное напряжение (13-14В)
замерь межфазное с генератора - вход на стабилизатор 3 одинаковых провода, на холостых в переменнор режиме тестра 18в+ при увеличении оборотов до 120в между фаз везде одинаково должно быть.
Но можно ограничится установкой заведомо исправного аккумулятора и на холостом замерить его зарядку 13.5-14.2в
Если покажет 12.5в заведенны с включенными фарами, то стабилизатор под замену.
Генератор вечный, дергать его лишний раз не стоит.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:03, 01.04.2012 [ Лог ]
Чесно говоря не очень понял как именно проверять вольтметром.
Я попробовал проверить отсоединенное реле через сопротивление, если так конечно можно (поправьте).
Омметр показал значения около 840 Ом в одну сторону (если замыкать B\\W c фазами по очереди) и около 800 Ом в другую (если замыкать R\\B с фазами). Очем это может говорить?
Измерения напряжения на АКБ во время зарядки находится в диапозоне 14,58 В, и падает до 13,5-13,8 В, если увеличить обороты . О чем это говорит? О не корректной работе реле или возможна какая то другая неисправность? Как можно исправить? 46
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:26, 01.04.2012 [ Лог ]
Говорит о нормальной работе...
Теперь наблюдай за акумом...
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:31, 01.04.2012 [ Лог ]
Смущает меня тот факт, что замеры на логане показали ~14,00 В на холостых ~14,10 с увеличением оборотов, на берлинго ~14,40-14,50 В, на скайвее 42-м niconectar 14,4-14,6 В. Вобщем в всех этих случаях динамика вольтажа положительная, а у моего динамика отрицательная, но в пределах вроде как нормы. 46 41
Да и АКБ новый.
Да , ещё вопрос есть. Что за клевма находится над реле регулятором (5 или 6 контактная). Вскрыв её внутри обнаружена какая то жижа желто-зеленого цвета. Откуда она могла там взяться? Кстате в клевме релюхи тоже было немного этой жижи. Я в недоумении! 46
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:05, 01.04.2012 [ Лог ]
какой мат берлинго и логан??? нет таких мопедов!!! отстань от РР на скае с такими показателями, он скорее исправен
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:07, 02.04.2012 [ Лог ]
artemix77,
у авто совсем другой генератор и регулятор, отсюда и разница.
Жижа - это специальная защитная паста для разъемов скорее всего.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:15, 02.04.2012 [ Лог ]
Fasterpast,
Не понятно, от чего она (жижа) защищает? Если она улучшает контакт, то тогда должно быть К.З. в разъеме. Или я чето не понял...
