04.11.2026, 11:46
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » передняя вилка 400 2002
махи9на
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:56, 13.03.2012 [ Лог ]
Вообщем рыл мануал ская 99,на фото есть какая то дистанция(втулка) между пружиной и пробкой и льют масло 251 мл.У меня 2002 400 пружина без втулок и дистанций-это норм? И скока лить масла?И моя пружина длиннее чем в мануале,на сколько не помню
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:38, 13.03.2012 [ Лог ]
Кто ж кроме тебя пружину то измерит 4
aleks3425
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:40, 13.03.2012 [ Лог ]
то что без втулок это норм она немного другая. ищи мануалку или тут подскажут сколько лить масла.
махи9на
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:41, 13.03.2012 [ Лог ]
Да нет вопрос в другом,мануала на к1-к2 нигде нету,интересует то что у старых вилок есть какаято дистанционная втулка между пробкой и пружиной(в мануале на первые скаи на картинках)у меня такой нету...И сопсна второй вопрос количества масла лить тоже 251 мл.? Кто перебирал вилку к1-к2 отзовитесь
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:57, 13.03.2012 [ Лог ]
Два раза менял масло на 250-ке К1. Оба раза по 290мл.
махи9на
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:01, 13.03.2012 [ Лог ]
О80 цифра уже разница.Мануала нигде нету,я изрыл все недры интернета......
aleks3425
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:17, 13.03.2012 [ Лог ]
слей со своей если не текла и замеряй и столько же залей ! а втулка там стоит потому что вилки разные и пружины тоже по длине. был у матюля каталог с жижами заливки сколько и какой мож там есть надо только поискать. попробую глянуть
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
в мотюлевском посмотрел нет
махи9на
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 05:48, 14.03.2012 [ Лог ]
Старое слил осенью,сколько его там было не знаю.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:08, 14.03.2012 [ Лог ]
махи9на, заливай без пружины в разжатом состоянии до уровня 10 см. от верхней кромки пера. Мерить уровень удобно штангенциркулем с глубиномером. Перед замером нужно прокачать руками раз 5-10 перо в стакане, чтобы масло заполнило все полости.
Стандартное масло w10.
махи9на
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:59, 14.03.2012 [ Лог ]
Aaron75 Залью веретенку ибо оно 10-ка,хочется попробовать,друг на хжыре 1200 лил и хвалил.Залить на уровень 10 см от кромки,покачать и принеобходимости долить до уровня в 10 см? Затем пихнуть пружину? Вопрос про пружину -без разницы какой стороной ее ставить?
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:28, 14.03.2012 [ Лог ]
махи9на,
в мануале написано 275 мл масла.типа от верхней кромки должно быть 102 мм расстояние.как понял на картинке,пружина ставится маленьким шагом вниз.
махи9на
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 05:59, 15.03.2012 [ Лог ]
Volderman в мануале именно на второе поколение?
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 08:40, 15.03.2012 [ Лог ]
махи9на,
это на модели с 2000 -2002 года. с индексом AN400Y. AN400K1. AN400K2 .AN400RK2
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 11:22, 15.03.2012 [ Лог ]
У меня старый бург (99), тоже никаких втулок нету в вилке. Тут 2 версии - втулки нет и не было никогда, или же у меня не родные перья.
махи9на
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:54, 15.03.2012 [ Лог ]
Oml в мануале на первое поколение посмотри,там есть!Voldemar где скачать мануал или можешь на почту скинуть?
