29.11.2026, 15:50
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » подшипники переднего колеса съемником или выбивать?
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 23:41, 18.01.2016 [ Лог ]
Зависит от веса ездока, дорог (пыли и ям), манеры вождения, качества подшипников, рук мастера и т.д. После появления шума, конечно, никто не мешает еще 20 тысяч проехать, особо ни у кого не клинят. Но бывает читаешь посты, мол 15 тысяч ездил с воблингом, а потом подшипники проверял, и прошло ) Короче, при каждой замене резины проверять и не забывать привод спидометра смазывать =)
У меня на 20 тыс загудели, поменял в сервисе известного магазина на "аналог", прошли 7 тысяч! Изза того, что при замене запрессовали их без зазора как в мануале написано. Потом поставил уже сам NTK (вроде) прошли 15-17 тысяч, начали гудеть, не стал дожидаться воблинга, поменял, сейчас такие же поставил. Пока 8 прошли.
Последний раз редактировал Fasterpast 23:45, 18.01.2016
moto-moto
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 10:46, 03.05.2017 [ Лог ]
Народ я так понял у нас номер подшипника 6202? zz это метал пластины с двух сторон, еще есть RR, это с пластиком... какие лучше?
если это действительно 6202 может такие https://podtrade.ru/product/36470/ ?
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 11:11, 03.05.2017 [ Лог ]
6202-2rs
тока такие.
доп индексы при кустарной установке крайне нежелательны: C2, C3, CM.
без С, С1 и СN - для кустарной нормально
сальники лучше менять почаще, чтоб вода до подшипов не добиралась (при каждой смене покрышек например) не забывая толкнуть смазку в их рабочие поверхности (пользую МС1000, но можно и Castrol LMX, Литол на худой конец будет лучше чем ничего)
Последний раз редактировал team 11:29, 03.05.2017
moto-moto
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 12:07, 03.05.2017 [ Лог ]
А по производителю? SKF вроде неплохие делает... или кою взять?
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 12:23, 03.05.2017 [ Лог ]
в целом пофигу, я KOYO беру, оригиналы по партнамберу приходят NSK, FAG слишком замечательные (жалко такую красоту даже совать в сие место). но обязательно меняй сальники - т.к. попадание воды любой подшипник угандошит весьма быстро, сколь бы дорогим и громко названным он ни был.
moto-moto
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 12:29, 03.05.2017 [ Лог ]
так а что за сальники? я еще не лазил тудысь...
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 12:32, 03.05.2017 [ Лог ]
moto-moto (03.05.2017, 12:29) писал:так а что за сальники? я еще не лазил тудысь...
здрасте. то что снаружи ты видишь в этой дырке и есть сальники. черные такие
moto-moto
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 12:36, 03.05.2017 [ Лог ]
тогда вроде еще старые живые, литиевая смазка для крестовин подойдет туда, или какую другую прикупить?
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 12:40, 03.05.2017 [ Лог ]
Поменял я подшипники , и снимал тормоза для инспекции. Но никак не могу вспомнить как у меня крепилась эта железочка . может кто сфоткает у себя ?
Последний раз редактировал DDS 12:41, 03.05.2017
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 12:46, 03.05.2017 [ Лог ]
любая консистентная водостойкая выдерживающая рабочую температуру выше 70 градусов подходит.
не меняя потом если что не жалуйся на ржавые подшипы, советские сальники стоят копейки (250-400р за десяток). размер 22х35х5 (вообще бы 22х35х4, но я такие не находил, 5мм чуть торчит но не мешает энто никоем образом). в общем как и колодки вопрос весьма религиозный. корректно поставленное и ухоженное ходит в большинстве случаев дольше чем эксплуатация аппарата одним среднестатистическим владельцем.
Последний раз редактировал team 12:48, 03.05.2017
moto-moto
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 13:16, 03.05.2017 [ Лог ]
спасибо за подсказку
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 18:55, 03.05.2017 [ Лог ]
DDS (03.05.2017, 12:40) писал:Поменял я подшипники , и снимал тормоза для инспекции. Но никак не могу вспомнить как у меня крепилась эта железочка . может кто сфоткает у себя ?
Она провод спидометра прижимает, справа, вроде.
Последний раз редактировал Fasterpast 18:56, 03.05.2017
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 11:23, 04.05.2017 [ Лог ]
Fasterpast (03.05.2017, 18:55) писал:
Спасибо. Может сфотографируете ? На всякий случай ?
Спасибо.
