04.11.2026, 11:47
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Болт регулировки ручного тормоза
akyla1985
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:42, 05.04.2012 [ Лог ]
Прошу совета у всех владельцев 400-ки 99год. При замене задних тормозных колодок не смог открутить от супорта болт регулировки ручника, а точнее контрогайки. В результате сломал болт у самой гайки. Колодки поменял, супорт поставил на место, ручник ослабил отавшейся на болту гайкой. Вопрос: можно ли так ездить (болт болтается) и если нет то как мне заменить этот болт?
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:47, 05.04.2012 [ Лог ]
просто замени и всё)))))))))))вместо болта под шестигранник вкрути обычный ьолт с контрогайкой............
akyla1985
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:52, 05.04.2012 [ Лог ]
У меня обйчный и стоял, Просто выкручиваю и ставлю такой же длины?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:14, 06.04.2012 [ Лог ]
Ну можешь подлиннее поставить чтоб лучше ручник тормозил. и просверли дырку в поршне, мало ли 75 40 41
А так, ну естественно такой же... тока посмотри, нет ли там на конце чего особенного, хотя я думаю врядли. если не можешь выкрутить болт - есть масса способов. самый действенный - погреть, но я не помню как там устроено это все, можно ченить спалить. а так внаглую примвариваешь гшайку сверху, охлаждаешь и откручиваешь. эта хрень с креплением троса там легко снимается с суппорта если что.
akyla1985
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:43, 06.04.2012 [ Лог ]
Всем спасибо за помощь, все получилось!!!
