04.11.2026, 10:40
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Морду снять
Морду снять
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 02:04, 23.04.2012 [ Лог ]
Здрасте вам.
Требуется заменить родной РР на моторемкомплектовский.
Но для этого придется снять морду (AN400 К1).
Была у меня попытка ее снять в прошлом сезоне, но так и не смог.
Подскажите где есть секретные винты, держащие ее.
Заранийпасибб!
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 06:01, 23.04.2012 [ Лог ]
Спереди,внутри решетки два винта.
И два сзади.
Maksus
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:29, 25.04.2012 [ Лог ]
это должно помочь:
http://www.youtube.com/watch?v=_Q-RXfqix
O8&feature=results_video&playnext=1&list
=PL5C25C44D3DD7A1A5
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:43, 25.04.2012 [ Лог ]
у меня к1, но все равно спасибо... попробую еще раз найти что не отпускает морду=\\
откручивал все подобно этому...
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:09, 26.04.2012 [ Лог ]
E-Note, морду держат 6 шурупов со стороны водителя, 2 винта под бумерангом, 2 винта внизу рядом с вилкой, 4 клопа ниже винтов рядом с вилкой и один таракан внутри (про таракан шутка, хе хе).
Бумеранг, естесно, сначала надо снять. (2 шурупа со стороны водителя, 2 винта в решетке.
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:10, 26.04.2012 [ Лог ]
Aaron75,
Я считал,что для замены РР достаточно бумеранг снять.
А морду зимой снимал,когда прикуриватель врезал.
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:52, 26.04.2012 [ Лог ]
ага. ваще-то странно что ты снять не можешь Реле. Оно ж там близко. Я через бумеранг еще не такое реле вкрячивал туда, а в два раза больше.Посмотри внимательнее, может просто прижавели винты.
dobriiden
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:00, 26.04.2012 [ Лог ]
зачем морду снимать?только бумеранг! удлинитель с пружинкой тебе в помощь......а я новый РР поставил чуть ниже (правда заморочится пришлось) зато теперь ближе к прорезям на морде там проветривается ЧТО ЛИ лутьше ..короче больше не накрывается.полёт нормальный
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:43, 26.04.2012 [ Лог ]
я тоже моторемкомплектовское реле через бумеранг запхал нормально
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:01, 26.04.2012 [ Лог ]
Надо человеку, пусть снимет! 77
Может ещё какая причина есть...
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:36, 26.04.2012 [ Лог ]
E-Note писал:Требуется заменить родной РР на моторемкомплектовский.
aramais писал:я тоже моторемкомплектовское реле через бумеранг запхал нормально
а че это за реле такое, есть ссылочка?
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:37, 26.04.2012 [ Лог ]
let4ik,
Набери в яндексе Моторемкомплект и глянь. Родные релюхи грелись все. Этому реле видимо все пофиг. Работает и не греется ваще. Видимо компоненты внутри не самые плохие.
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:59, 26.04.2012 [ Лог ]
aramais писал:Моторемкомплект
такое?
тут вот несколько их
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 40 секунд:
26
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:44, 26.04.2012 [ Лог ]
ну ваще-то любое можно пятиконтактное. Но я бы советовал за 3600. Оно ваще хоть камаз переварит, не то что малявку бурга. Но думаю и за 1500 справится.
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 02:39, 27.04.2012 [ Лог ]
Я когда разъемы РР проверял, уже тогда понял что мне туда не подлезть нормально, сняв только бумеранг.
Еле разъем то разодрал, а говорить о нормальной работе по замене РР ваще не стоит.
Старый не снять, новый нормально не закрепить.
Так что по хорошему надо снимать морду.
