04.11.2026, 10:40
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Burgman 400 2002г
Burgman 400 2002г
Sonyabd
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:55, 23.04.2012 [ Лог ]
Утром когда поехал на работу работал отлично, вечером при поездке домой начал глохнуть при поворачивание ручки газа, а потом вообще начал стрелять когда удавалось завести и попробывать набрать обороты.... Мне вроде бы сказали что это клапана или карбюратор если кто сталкивался с такой проблемой подскажите что это может быть, и как лечить. Кстати залил мотуль так ваняет когда на высоких оборотах ездил. ЗЫ сори на безграмотность:)
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:55, 23.04.2012 [ Лог ]
Sonyabd писал:при поворачивание ручки газа, а потом вообще начал стрелять
Скорее всего карбюратор надо смотреть на наличие воды в поплавковой камере.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:57, 23.04.2012 [ Лог ]
Sonyabd, смотри резиновый патрубок на котором карб висит, порвался он
Sonyabd
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:38, 23.04.2012 [ Лог ]
Хм и что можно сказать что из за него он глохнет ? Патрубок нужно новый покупать или как нибудь можно заклеить ?) И это точно не клапана ?
Добавлено спустя 1 час 6 минут 56 секунд:
А еще сегодня до этого поставил ксенон на ближний свет, просто меня уверяют что это из за него хотя блок розжига стоит и ещё какой то маленький блок не помню как называется :)
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:51, 24.04.2012 [ Лог ]
на 99-м годе как раз проще этот патрубок замостачить, там он отдельно от железа.
можно купить вазовский радиаторный патрубок и схватить его хомутами новыми.
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:25, 24.04.2012 [ Лог ]
радиаторный разожрет-надо и маслобензостойкой резины искать
Sonyabd
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 06:43, 25.04.2012 [ Лог ]
Отдал парню который занимается ремонтом 50-150 cc скутеров вчера вечером забрал всё нормально говорит дело в электрике было мол что то коротило, типо на свече через раз искра была .....
