04.11.2026, 10:40
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Загорелась на приборке надпись Check и датчик температуры на максимуме.
Dozer
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:37, 29.04.2012 [ Лог ]
вчера заглох, по началу просто не заводился но стартер крутил потом на экране загорелась надпись Check и датчик температуры застыл на максимуме, стартер не срабатывает. что делать непонятно. хорошо что заглох в 300 метрах от гаража, дотолкал сам.
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:35, 29.04.2012 [ Лог ]
Dozer, Считывай ошибку...
Тут потмотри...
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:50, 29.04.2012 [ Лог ]
Если снес и температура - значит питание на мозги не идёт. Где-то у тебя в цепи пуска обрыв, смотри подножку боковую и красную кнопку на руле (ну и их провода естесн)
Dozer
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:13, 29.04.2012 [ Лог ]
разобрался! снял на ночь клеммы с аккума, с утра поставил ошибки нет, но не заводиться, решил проверить искру и свечу а увидел что с нее соскочил колпачок, видимо плохо одел когда менял свечу .
