04.11.2026, 07:22
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Хлопает (чихает) в трубу
kigotix
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:43, 06.05.2012 [ Лог ]
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Стал в этом году владельцем Suzuki Skywave 250 1998 года выпуска. Сначала было все классно. Но как потеплело, после хорошего прогрева двигателя, начинает при сбросе газа хлопать в трубу и еще если с перекрестка трогаешься, то может с перебоями набирать обороты и тоже хлопает в трубу. Замечено в основном при хорошем прогреве. Пишу что я уже сделал:
1 .Заменил свечу
2. Почистил воздушный фильтр
3. Пробовал играться с регулировка смеси на карбе, а так же подъем по выше обороты
4. Проверил мембрану, целая, работает вроде нормально
5. Плоха работал ускоритель, пружина плохо работала, сделал.
6. Снимал жиклеры, продувал весь карб.
7. Проверил приемный патрубок, целый.
8. Пробовал без фильтра ездить, тоже самое
Аппарат брал в Одессе, по нашим дорогом не ездил.
Теперь вопрос, хочу еще отрегулировать клапана, из-за них может такие перебои быть в работе?
Готов выслушать любую мысль, хочу кататься, просто сердце кровью обливается 47
Всем за ранее большое спасибо!!!
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:01, 06.05.2012 [ Лог ]
может просто прогорел глушитель?
kigotix
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:04, 06.05.2012 [ Лог ]
Посмотрю, но вроде не где не было замечено стороннего выхлопа.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:23, 06.05.2012 [ Лог ]
kigotix писал:3. Пробовал играться с регулировка смеси на карбе, а так же подъем по выше обороты
зря
kigotix писал:хочу еще отрегулировать клапана
с этого надо начинать :) можно пол дырчека разобрать, и ненайти причину а дело окажется в клапанах...
devish
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:17, 06.05.2012 [ Лог ]
хлопает на сбросе - значит богатит. Исправная 650ка тоже отстреливает на сбросах, если прямоток стоит.
  3. 280 сообщений
  6. Мото: 650 2002
  7. Город: москва
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:13, 06.05.2012 [ Лог ]
если прямоток стоит
Миха
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:20, 06.05.2012 [ Лог ]
Смотри выпуск и клапана! Ещё разъемы все проверь на наличие окиси внутри!
Merlin
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:39, 11.05.2012 [ Лог ]
50% клапана, 50% богатит смесь (карбюратор). У меня были такие же проблемы (особенно когда идешь с горы накатом) , сейчас после замены и регулировки клапанов нигде ничего не стреляет, и звук мотора более басовитый стал.
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:59, 31.05.2012 [ Лог ]
у меня тоже хлопает при сбросе газа. Стоит прямоток, внутри пустой, набивки нет. Может из-за этого?
devish
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:10, 31.05.2012 [ Лог ]
Shtill84 писал:у меня тоже хлопает при сбросе газа. Стоит прямоток, внутри пустой, набивки нет. Может из-за этого?
С прямотоком это абсолютно нормально, там тракта вообще нет почти, коротыш. Конечно смесь догорает в выхлопе при резком закрытии дросселя.
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:26, 31.05.2012 [ Лог ]
Набил прямоток Роквудом. Совсем другой звук! Посмотрим, как долго продержится.
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:00, 31.05.2012 [ Лог ]
тема извечно больная -прорвалась резинка между карбом и головой
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
а если прямоток стоит то так и будет пердеть и хлопать -беспонтовая штука на 400ке
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:58, 02.06.2012 [ Лог ]
Роквуд походу весь вылетел, опять звенит. Так до этого не стреляло в глушитель и вдруг резко начало.
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
Подскажите где искать? Как регулировать клапана на 250-ке?
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:23, 03.06.2012 [ Лог ]
Проверил патрубки подходящие к карбюратору- все ОК. Обнаружил на коробе фильтра пустой сосок через который подсасывало воздух. Предыдущие хозяева вывели вентиляцию картера ближе к заднему колесу шлангом, а сосок на коробе не заглушили. Времени особо проверять не было, но за 10 минут ни разу не стрельнуло в глушак.
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 23:23, 10.06.2012 [ Лог ]
Проехав после этого больше тыщи могу сказать, что на моем прямотоке иногда под сброс газа стреляет, но очень тихо и не внятно, что по началу и внимания не обращал, пока жена не сказала.
