04.11.2026, 10:40
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Закидывает свечу почему может быть?
Dek96
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 06:52, 08.05.2012 [ Лог ]
На горячею подхватывает с пол тычка а на холодную елеле
зизер
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:33, 08.05.2012 [ Лог ]
закидывает чем?бензином или маслом,если маслом то пипец маслосъемным колпочкам,ежели бензином то нужно делать холодный пуск,скорее всего диафрагма драная
Dek96
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:33, 08.05.2012 [ Лог ]
Шас посмотрю напишу просто вчера вопше не как не заводился а свечник только купил
Добавлено спустя 6 часов 2 минуты 44 секунды:
закидывает маслом по шупу показывает больше нормы он у меня завелся один раз и все больше не хотит вот такая проблемма что посовутуете надо ли менять масло ()он у меня пришёл с японии так бегол нормально но вчера вечером не завелся и седня один раз и не хотит больше
Добавлено спустя 30 минут 56 секунд:
Какое масло посоветуете и сколько лить ? и такой еще вопрос какой акб купить так как радной дохлый(
зизер
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:35, 08.05.2012 [ Лог ]
ежели маслом закидывает свечу,то пипец колпачкам маслосьемным т.е. тем которые на клапанах,либо кольца осыпались,проверь компрессию,и если масло было в норме а после стало больше,значит бензин у тебя на прямую в поддон сливается,проверь 1 компрессию,2 искру но тока со свечей,ежели искра есть,то мож попробывать раскаксовывателем,в цилиндры плюхнуть и ежели не поможет то переборка ждет тебя в переди
Dek96
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:40, 08.05.2012 [ Лог ]
я ошибся свечу закидывает бензином о так может быть дело в свечи или нет и стоит ли менять маслол т.к он с японии масло не мененое и стаял долгое время
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:42, 08.05.2012 [ Лог ]
Dek96, поменяй свечу. Если на вывернутой свече есть искра - не факт, что она будет и на завёрнутой. Сам лично наблюдал на стенде, когда свечу проверял под давлением 8атм - искра скользит по изолятору, а между электродами её нет. А когда заведётся мот - дай ему хорошо прогреться и меняй масло с маслофильтром. (2л 300гр - 10w40)
Dek96
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:40, 08.05.2012 [ Лог ]
Подскажите где находится маслиной фильтр просто первый такой агрегат
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:52, 08.05.2012 [ Лог ]
Справа от заливной горловины - круглая крышка на 3х болтах. И - самое главное! - скачай мануал по 250ке с сайта. Он хоть и на буржуйском, но с рисунками. Многое станет понятным. Иначе получается элементарное засирание форума.
