04.11.2026, 09:36
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Проблема с заводом
Проблема с заводом
Sgood
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:35, 12.05.2012 [ Лог ]
Недавно появилась проблема- на холодную заводится вроде нормально, на горячую не хочет заводиться, может завестись только если газ основательно добавишь в момент когда стартер крутит. В процессе завода слышен не хилый стук, ну а если заветлся- работает нормально, просто шепчет. Что может быть? Стук от дикомпресометра насколько я понимаю, или это обгонная муфта?
Заранее простите, если бАян, не нашел в форуме.
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:55, 12.05.2012 [ Лог ]
Была аналогичная проблема, нашли порвавшийся патрубок идущего от PAIR к воздушному фильтру, заменили, все работает.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:58, 12.05.2012 [ Лог ]
Sgood писал: В процессе завода слышен не хилый стук, ну а если заветлся- работает нормально,
Каков пробег и год изготовления?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:50, 12.05.2012 [ Лог ]
По названию тему я уж подумал, что бургманы выпускать перестали из-за проблем с заводом в японии )))
Sgood
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:59, 12.05.2012 [ Лог ]
Издание 1998 года, пробег 30 т.
сейчас внимание обратил- ручку газа немного выкручиваешь- заводится лучше, хотя все равно с третьего раза, хотя бывает что и сразу нормально заводится, не стабильно короче себя болячка проявляет.
Где этот паттрубок находится?
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:26, 12.05.2012 [ Лог ]
Просто проверь все резиновые патрубки, их там немного
