04.11.2026, 09:35
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Непонятный стук в вариаторе !?!
526
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:43, 17.05.2012 [ Лог ]
Всем доброго времени суток! Нарисовалась проблема: Появился непонятный равномерный стук в вариаторе, на холостых. Что это может быть? До этого стука не было. Если нужна ещё какая то информация по этому поводу, спрашивайте, допишу. Сам то я во всём этом далеко не спец, и по возможности объясните доступным языком. Благодарю всех, кто откликнется, живу в провинциальном мааахоньком городке, по бургам спецов нет. Помогите люди 6
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:54, 17.05.2012 [ Лог ]
526, чаще всего это стучат либо ремень, либо ролики. Сними крышку вариатора и попробуй так определить откуда идёт стук. А вообще, лучше снять варик и завести двигатель без него, так сразу станет понятно, в вариаторе ли дело. У меня с равномерным стуком кончался коренной подшипник шатуна...
526
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:59, 17.05.2012 [ Лог ]
Буквально неделю назад заменил ремень вариатора, стук появился вчера, может быть ремень притёрся(если глупость сказал сори, мало что понимаю в этом)? Поставил вроде правильно, ибо 135км/ч идёт, и чувствуется, что запас хода есть (больше не пробовал, сцыкотно 8 ), а вот ролики пока не менял, дабы нет их пока (в пути они). Но спасибо за подсказку, буду думать что "ковырять" и где
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:16, 17.05.2012 [ Лог ]
526,
Коленвал на замену.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:20, 17.05.2012 [ Лог ]
ты хоть крышку скинь посмотри, мож собрал что не так... Когда гайку на ведущем шкиве затягивал - ремень предварительно ослаблял сжатием заднего шкива?
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:58, 17.05.2012 [ Лог ]
Сними вариатор и послушай. Если стук не пропал - ты попал (прости за каламбур 40 )
