04.11.2026, 09:35
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Лопается предохранитель,что смотреть?
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:31, 22.05.2012 [ Лог ]
Вообщем получилась ситуация,уехал от дома,остановился у магазина.Стал заводится а у меня приборка не включается,при включении зажигания насос начинает работать,свет загорается,а заводится не хочет.Вскрыл клюв,вытащил лопнувший предохранитель(предохранитель 15А,второй на верхнем уровне где их 3)На крышке написано к нему SIGNAL А.Заменил,все заработало,но радость была не долгой,через 5 минут приборка потухла вновь во время движения.И причем мне кажется после кочек.Вопрос к тем кто знает или может что то подсказать.Куда лезть?Что посмотреть? Думаю гдето коратит провод.
007Naladchik
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:55, 22.05.2012 [ Лог ]
Скорее всего провод, если предохранитель вылетает на кочках. Электросхему на 400-ку посмотри в FAQ в разделе Suzuki AN-400 - "электроника". Там все доступно.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:57, 22.05.2012 [ Лог ]
Цепь сигналки и смотри. Другой момент, для меня не понятный, почему глохнет и не заводится движок...? это по идее разделённые цепи. Надо прозвонить и посмотреть провода, очень похоже на КЗ, поскольку предохранительгорит, а значит по нему течёт очень большой для него ток. Эл. схема есть на него у тебя?
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:12, 22.05.2012 [ Лог ]
Нету схемы.Он не глохнет,просто если я заглушу его,то уже не заведу)По поводу кочек,это предположение,я не успевал отследить момент отключения.Цепь сиггналки,немного не понял...что подразумевается под сигналкой?Извините если что,просто я в этом как в дремучем лесу 41
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:33, 22.05.2012 [ Лог ]
Figi777, посмотри проводку идущую на лампочку унитаза под сидухой, она быват перетирается и вырубает на кочках ентот предохранительь
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:41, 22.05.2012 [ Лог ]
Dolphin,
Гляну,спасибо.
Еще варианты если есть
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:58, 23.05.2012 [ Лог ]
под сигналкой я имел ввиду \"би-бикалку\" :). Хтя ХЗ что японцы имели ввиду под словом SIGNAL A...??? но что то подсказывает мне, что это должна быть просто бибикалка...
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:49, 23.05.2012 [ Лог ]
Похожая ситуация была, симптомы такие же, случайно нашёл в чём причина была, в заднем кофре стоят и подключены стопы, так вот контактная колодочка, с двумя подпружиненными контактами, в верхней крышке выскочила из пазов и в ответной части при езде по кочкам, видимо замыкались контакты плюс с минусом, выходит самое классическое КЗ. То есть при коротыше горел предохранитель по цепи стопов, туда же завязан гудок, на который я сначала грешил, что он коротнул. То что у тебя KЗ сто пудово, вопрос где.
