04.11.2026, 09:36
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » ??Передние и задние колодки на AN400 W,X,Y
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:40, 30.05.2012 [ Лог ]
Когда снимал переднее колесо, то заметил что что передние колодки (верхние и нижние) изношены по разному одна пара как новая, а другая процентов на 50 износа. Пробег 8500 км. Работаю в основном комбинированным тормозом, а передним помагаю. Практикуется ли замена на данном этапе износа: верхних на нижние и нижних на верхние, пока одни из них ещё живы?
И вопрос по задним колодкам. Колодки стояночного тормоза и комбинированного заднего взаимозаменяемые или нет?
Спасибо!
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:59, 30.05.2012 [ Лог ]
А почему нет? За одно и цилиндрики равномерно изнашиваться будут. В заднем суппорте только две колодки они и на стояночный и на основной тормоза, кури букварь.
люберецкий
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:06, 30.05.2012 [ Лог ]
artemix77,
В чём ты видишь экономию своими действиями? Купи новые и замени.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:12, 30.05.2012 [ Лог ]
люберецкий,
Ну я так вижу ситуацию. Если оставить как есть , то одна пара износится тысячи через 4 км и надо будет новые ставить. А если поменять одни на другие, то на этот сезон точно хватит, а там видно будет.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:35, 30.05.2012 [ Лог ]
artemix77?
поменяй местами и не парься, для равномерного износа по активнее передний тормоз задействуй и тогда быдет все норм, я первый год как купил передком боялся тормозить итог 2 колодки до нуля, потом научился передком тормозить износ всегда БЫЛ равномерный
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:12, 03.06.2012 [ Лог ]
Извеняюсь, но при боле внимательном изучении передних колодок оказалось, что износились больше передние, чем передние-комбинированные. Суть от этого, конечно не меняется: поменять их местами и ездить как раньше!
sparco
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:28, 03.06.2012 [ Лог ]
Подскажите сколько стоят колодки (перед, зад)
И где можно их приобрести в интернете.
