29.11.2026, 14:22
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Подскажите!
Подскажите!
sparco
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:09, 31.05.2012 [ Лог ]
Сегодня разберал вариатор, и с левой стороны скутера увидел какую то крутилку.
Над задним колесом, прямо под панелью подскажите что это и для чего? 6
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:33, 31.05.2012 [ Лог ]
Регулятор жесткости задней подвески
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:03, 31.05.2012 [ Лог ]
sparco,и обычно он не работает
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:40, 31.05.2012 [ Лог ]
41Открути до упора против часовой стрелки.Порыгай на сиденье.Потом начинай крутить по часовой.Обрати внимание на то как появляется сопротивление на крутилке.И считай пощелкивания.На каком появится усилие.Всего их там ..блин не помню..врать не буду))Крути..и потом попрыгай будет какое то изменение или нет.Напиши!Нам тоже интересно))
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:39, 31.05.2012 [ Лог ]
там 25 или 26 щелчков будет, из них работающих 3-5 в самом конце. Это как обычно. А вообще была тема моя про этот регулятор, поищи. Там только спор про то что залито. 18
evvgen
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 06:03, 01.06.2012 [ Лог ]
вилочным маслом W10
sparco
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:17, 01.06.2012 [ Лог ]
Спасибо, попробую.
sparco
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:17, 05.06.2012 [ Лог ]
Попробывал, работает:) А не кто не знает как можно сделать подвеску повыше?
Просто когда еду по нашим дорогам, ямам постоянно цепляю днищем.
Хочется чтобы по выше стал.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:26, 05.06.2012 [ Лог ]
sparco, никак! если только шину заднюю с профилем повыше и проставочку под пружину. конструктивно поднять повыше изменив конструкцию подвески почти не возможно.Элементы подвески начнут задевать за двигатель
sparco
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 06:19, 06.06.2012 [ Лог ]
спасибо
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:09, 06.06.2012 [ Лог ]
evvgen писал:вилочным маслом W10
а я обычное моторное заливал - нормально все было, без проблем. Со второго щелчка начинал отрабатывать.
Ну может все таки про масло потриндим, а то чота как то скушна... 32
