29.11.2026, 14:39
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не понятные щелчки.
Не понятные щелчки.
sparco
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:37, 11.06.2012 [ Лог ]
Помогите советом, после покупки Ская, заметил что когда катиш его назад (допустим выкатываеш из гаража) слышны какие то щелчки. Не обратил на это внимание, подумал что так и должно быть. Но вчера услышал такие же щелчки при езде вперед, и даже когда катишся на не заведенном моте. Остонавливаюсь ставлю на подношку, кручю колесо рукой - тишина (и в перед и назад). Завожу (на подножке) даю газу - тоже тишина.
Кто знает подскажите в чем же искать причину? Ездить страшно стало.
И еще вопросик в редуктор нужно лить масло моторное (по вязкости) или трансмисионное?
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:39, 11.06.2012 [ Лог ]
ХОРШЕ ЗАТИНИ ГАЙКУ (ЗАДНЕЕ КОЛЕСО.)
sparco
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:43, 11.06.2012 [ Лог ]
Гайка затянута отлично, проверял.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:45, 11.06.2012 [ Лог ]
sparco писал:Гайка затянута отлично, проверял.
ПРОВЕРЬ ЕЩЕ РАЗ.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:47, 11.06.2012 [ Лог ]
может подшипники колеса ?
sparco
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:51, 11.06.2012 [ Лог ]
Fenya
А как их можно проверить? Просто купил его не давно, и практически нечего в нём не понимаю.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:31, 11.06.2012 [ Лог ]
Кака проверить задние подшипники - тупо качаешь колесо перпендикулярно ори вращения колеса....
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:10, 11.06.2012 [ Лог ]
Это подшипник в крышке вариатора щелкает, сними металлическую крышку и попробуй без неё. У меня точно так же щёлкает, причем на новом подшипнике. Старый шумел,я его поменял, а новый стал щёлкать. Пробовал не ставить сцепление (только колокол соответственно оставлял), всё равно щелкает. Возможно, конечно, это подшипник внутри редуктора, но щелчки явно снаружи идут откуда-то. Я с ними проехал уже 20000, никаких изменений в худшую сторону, люфтов и шумов нет.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:20, 11.06.2012 [ Лог ]
ВЫРАБОТКА НА ШЛИЦАХ ЗАДНЕГО ДИСКА.
КОГДА СНЯТ С ПОДНОЖКИ И СКУТЕР КАТЕШ ИЛИ ВПЕРЕД ИЛИ НАЗАД ДИСК
ПЕРЕКАТЫВАЕТСЯ НА ШЛИЦАХ И ПОЭТОМУ ПОТРЕСКИВАЕТ.
ЕСЛИ СНЯТЬ ЗАДНИЙ ДИСК ТО НА ТОРМОЗНОМ ДИСКЕ ГДЕ КОЛЕСНЫЙ ДИСК СОПРЕКАСАЕТСЯ СТОРМОЗНЫМ МОЖНО УВИДЕТЬ КАК КАК БУДТО ЕГО
ОТПОЛИРОАВЛИ.
ПОЭТОМУ НУЖНО ХОРОШЕНЬКО ЗАТЯГИВАТЬ ГАЙКУ.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:38, 11.06.2012 [ Лог ]
Чёт не разглядел, что при езде громко слышно, тогда да - подшипники колеса + диск проверять
