30.11.2026, 22:21
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Как правильно поменять масло и охлаждающую жидкость? прошу совета...Скайвей 400 1998 г.в.
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 15:44, 14.06.2012 [ Лог ]
sashabox писал:до жирной метки перед красной зоной не доходило. правильно ли работает вентилятор или он уже должен был включаться?
Делим шкалу на три зоны. Первая большая белая, вторая малая белая и третья красная. Вентилятор охлаждения должен включаться когда стрелка находится в пределах 1/3-2/3 малой белой зоны. Если стрелка не выходит на красную зону, то вентилятор скорее всего работает.
sashabox
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 18:46, 14.06.2012 [ Лог ]
масло долил! )))
вопрос следующий: должен ли я слышать вентилятор?
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 23:21, 14.06.2012 [ Лог ]
Да, звук довольно заметный, если мопед стоит.
sashabox
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 10:47, 15.06.2012 [ Лог ]
ну вот не слышал ни разу этот звук правда стрелка лишь раз пересекла отметку малой белой зоны.
sashabox
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 21:57, 16.06.2012 [ Лог ]
ну так что никто по поводу вентилятора не подскажет? стрелка температуры ни разу не была в красной зоне, пересекала лишь маленькую белую зону, должен ли работать вентилятор?
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 07:08, 17.06.2012 [ Лог ]
sashabox, вентилятор срабатывает после пересечении стрелкой тонкой белой риски, и
отключается когда стрелка опустится на 2 мм ниже риски.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 08:44, 17.06.2012 [ Лог ]
sashabox писал:ну так что никто по поводу вентилятора не подскажет? стрелка температуры ни разу не была в красной зоне, пересекала лишь маленькую белую зону, должен ли работать вентилятор?
в чем проблема то? Завел постоял 15 мин, неотрывая глаз и ушей от скутора, и дождался
Philin писал:когда стрелка находится в пределах 1/3-2/3 малой белой зоны
сложного ничего нет
вот любят люди писать по сто раз одно и тоже))
sashabox
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 15:38, 17.06.2012 [ Лог ]
попробую
