01.11.2026, 18:57
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Как часы настроить?
Как часы настроить?
Scaly
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:35, 01.04.2008 [ Лог ]
Не получается настроить время. Может у меня кнопки не работают. Как этот процес должен происходить?
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:06, 01.04.2008 [ Лог ]
на К2 нужно сначала включить зажигание а потом на кнопки жать,на остальных думаю анологично
Scaly
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:10, 01.04.2008 [ Лог ]
пробовал, не помогает :)
Big Muzzy
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:15, 02.04.2008 [ Лог ]
На К3 включаешь зажигание и жмешь две кнопки сразу - сначала мигают часы, потом минуты
Scaly
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:47, 02.04.2008 [ Лог ]
У меня если долго жать две кнопки начинает мигать лампочка замены масла почемуто, а часам пофиг.
NE_Zlobniy
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:03, 05.06.2008 [ Лог ]
у меня к1 и там какие-то ооочень глубокие кнопки, надо давольно сильно надавить что бы настроить, а так не надо зажимать 2 кнопки....
NegR
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:43, 25.08.2008 [ Лог ]
на К3 немного не так.
Надо шоб стояла либо центральная подножка, либо вообще без нее.
Нажимаешь сначало правую кнопку, через 3 секунды не отуская правую нажимаешь левую кнопку и держишь (около 3 сек). Все - начинают мигать часы, потом минуты. Дальше разберешься.
