29.11.2026, 14:39
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » !!! Грузики вариатора AN400Y
miph
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 13:37, 14.07.2012 [ Лог ]
Цитата:Это какой то беспредел!
цена?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Самую дешевую цену нашел
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 17:20, 14.07.2012 [ Лог ]
miph,
мне не понятно чем тюнинговое сцепа за 11000 р луше стока за 5000 р?
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 18:18, 14.07.2012 [ Лог ]
Oml,Не буду спорить!В мануале нет ни слова про смазку грузиков!
miph
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 18:34, 14.07.2012 [ Лог ]
на устройство самих колодок взгляни. По ощущениям разница есть, пропали дерганья когда нагревается вариатор в пробках да и вообще плавнее стало (колокол у меня новый)
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 21:44, 14.07.2012 [ Лог ]
miph,
устройство не вижу с телефона.
Дерганье вариатора это как?
У меня при езде на скорости 80 и более по ровному асфальту ощущаются, как будто пинки под зад, примерно один пинок за одну секунду. На плахой дороге различить отдельные пинки сложно. Колокол у меня подпалиный, но по внутреннему диаметру в допусках (150 мм ровно), колодки более 2 мм.
Что это за пинки? При не спешной езде по городу я ни чего не замечаю, а только при монотонной езде по трассе.
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 22:22, 14.07.2012 [ Лог ]
3092 - колокол, 5211 - плата... итого 8303. гайки по 130 - 200...
Тюнигх - 11... Сопоставимо... Плюс всякие гайки-шайбы...
Ат чёрт! Я цены посмотрел по старой памяти на свою старую четвертину! 17
Мегазип - 6862-колокол... 6219-плата... Тада тюнингх есчо и дешевле! 16
Вот страничка МегаЗипа...
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 12:39, 15.07.2012 [ Лог ]
на минутку
в квадрике гризли 700 грузики вариатора подлежат смазке. более того, существует специальная смазка от ямахи для них.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 13:42, 15.07.2012 [ Лог ]
v1p3r,
Как понял из твоей картинки на грузики нет указания смазки?Смазывается только направляющие а так же втулки.А грузики вроде как на сухую.
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 13:47, 15.07.2012 [ Лог ]
ну логично предположить что грузики смажутся сами. они ведь ведь перемещаются по направляющим
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 16:22, 15.07.2012 [ Лог ]
v1p3r,Трудно сказать но это могут быть направляющие под номером 2 от крышки под номером 3 .Надо уточнить у каких нить профи.Что так гадать
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 16:30, 15.07.2012 [ Лог ]
я продаю эту смазку и работаю в ямахе
тут в сервисе много раз обсуждалось смазывать или не смазывать эти направляющие или грузики. но т.к. сервис официальный, то и делать нужно как рекомендует мануал.
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 03:56, 16.07.2012 [ Лог ]
Блин, какое ещё тюнинговое сцепление...чем оно лучше? У меня сцепление доживает последние дни (1.5 мм толщина колодок), колокол тоже подпаленный, и ничего не дергается при этом. Если некуда девать деньги - отдайте мне 8
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 06:35, 16.07.2012 [ Лог ]
Денег как раз таки лишних нет. Значит дерганья не от этого узла. Бум думать. 46
miph
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 11:16, 16.07.2012 [ Лог ]
Цитата:У меня сцепление доживает последние дни (1.5 мм толщина колодок), колокол тоже подпаленный, и ничего не дергается при этом. Если некуда девать деньги - отдайте мне
это все гон
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Цитата:Денег как раз таки лишних нет. Значит дерганья не от этого узла. Бум думать.
Я поставил все новое колокол, сцепление, ремень, торкдрайвер и все равно когда в жаркую погоду едешь в пробке после некоторого времени, когда трогаешься рывки до набора небольшой скорости.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 12:20, 16.07.2012 [ Лог ]
miph,
к этим рывкам я приноровился. Газ по плавнее...
У меня бзыкает как раз на скорости 80+. Может я раньше не замечал, а может и не было ни чего такого.
