29.11.2026, 14:32
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Как замерить обороты?
crocklam
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:52, 12.07.2012 [ Лог ]
Подскажите как замерить обороты если на скае нет тахометра. Вот например хочу померить напрежения на обмотках, в мануале написано завести и раскрутить до 5000об должно быть более 56В))) А как понять где 5000об?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:58, 12.07.2012 [ Лог ]
ИМХО 5000 оборотов это примерно 100- 110 км.ч. попробуй раскрутить на подножке, только зафиксируются как нибудь, чтоб не уехать., мало ли соскочит с подножки.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:19, 12.07.2012 [ Лог ]
Меряют приборчиком специальным или внешним тахометром.
Если ничего этого нет, можно попросить кого нить с таким же движком но с тахометром погазовать рядом и по звуку примерно самому так же крутить мотор. А вообще генераторы редко летят на скаях, чаще регуляторы или с контактами проблемы.
crocklam
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:49, 13.07.2012 [ Лог ]
Спидометр с переднего колеса считает скорость)
А как именно и каким? Я че даже в яндексе фоток и описания не нашел
Сколько скутера разбирать надо чтоб его подключить?)
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:06, 13.07.2012 [ Лог ]
можно подключить любой авто тахометр(для 4-х цилиндрового мотора), но он будет занижать показания в два раза.
Подключать надо на низковольтный управляющий провод катушки зажигания.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:33, 13.07.2012 [ Лог ]
crocklam,
мля,не подумал, у меня СК44 был, у него датчик у редуктора стоит....
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:34, 13.07.2012 [ Лог ]
Купи и поставь себе МК-05. Будешь доволен как вообще так и в частности по твоему вопросу.
Количество цилиндров там программируется от 1 до 8... думаю тебе хватит...
