04.11.2026, 05:12
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Кипит аккум
Кипит аккум
dim044ka
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:24, 30.07.2012 [ Лог ]
Стал недавно обладателем Skywave an400x 98 г.в. После покупки выявилось что в реле регуляторе сгорел диод и зарядка шла неполная(выявил тестером померяв напряжение на трех желтых проводах идущих к реле). Реле заменил на новое (Моторемкоплект), и все вроде было не плохо пока не закипел аккум. Купил новый Bosh 9 AH, тоже греется. Напряжение на клемах показывает в диапазоне от 13-14.5 На трех желтых проводах от генератора около 11.
Прошу совета куда лезть, что смотреть.
  3. 48 сообщений
  7. Город: пр-т Вернадского
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:58, 31.07.2012 [ Лог ]
реле-регулятор фуфло! меряй не напряжение на клеммах, а ток зарядки
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:23, 31.07.2012 [ Лог ]
Массу везде проверь.
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:31, 31.07.2012 [ Лог ]
не уверен что реле виновато. Может аккум фуфло? Что значит греется? Он в такую погоду в любом случае греться будет. Такое jootybt что реально где-то масса конченая.
dim044ka
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:40, 31.07.2012 [ Лог ]
Вчера вечером прокатился около 20 км, посмотрел на аккум он горячий и электролит потек. Подскажите как проводку проверить, с чего начать
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:41, 31.07.2012 [ Лог ]
проверь для начала ток заряда
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:50, 31.07.2012 [ Лог ]
dim044ka, онозначно реле регулятор барахлит
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:52, 31.07.2012 [ Лог ]
вот кусок из мануала
dim044ka
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:00, 31.07.2012 [ Лог ]
Прошу прощения за глупый вопрос, как проверить ток заряда обычным тестером
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:03, 31.07.2012 [ Лог ]
dim044ka, раз возник такой вопрос, то лучше не мерь, а то сожгеж мозги, рр меняй
dim044ka
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:03, 31.07.2012 [ Лог ]
Покопавшись в гараже было найдено реле напряжения, похоже китайское, попробовал поставить, напряжение на клемах 12-14.5. Ток на холостых оборотах падает к нулю, когда газу даешь поднимается, самое большое значение было 4,6.Акуум греться перестал.
Оставлять это или искать замену?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:10, 31.07.2012 [ Лог ]
dim044ka, хороший у тебя гораж ))) поздравляю, половина с кеттайскими катаюца, сам рр тоже пощупай, если несильно греется, то оставляй, они тож расчитаны на разные аккумуляторы, и какой у тебя...
dim044ka
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:14, 31.07.2012 [ Лог ]
да когда-то были китайские мопеды, завалялись видимо запчасти))
аккум Bosh гелевый 9 AH
Вот ссылка на него http://www.avtovelomoto.ru/shop/akkumuljatory/moto-akkumuljator-bosch-agm-gelevyjj-m6-012-12v-9ah-200a-prjamaja-poljarnost-0092m60120/
Просто думаю если на холостом ходу ток около нуля не будет разрядки в пробках?
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:20, 31.07.2012 [ Лог ]
На хх он и есть около нуля со вкл. фарами...
dim044ka
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 23:22, 31.07.2012 [ Лог ]
да фара включена была, когда отключал был около 2 А
