29.11.2026, 14:39
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Сорвал внутренние шлицы на одном винте тормозного суппорта переднего(((
RAMIRAS
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:19, 13.09.2012 [ Лог ]
Что делать? Бург 400 К8. Не могу поменять колодки из-за этого...
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:33, 13.09.2012 [ Лог ]
деталь под номером 5?
Забивай чуть большего размера torx, от души грей феном суппорт и откручивай.
Если есть доступ для захвата винта в районе колодок плоскогубцами, привлекай помощника поздоровее и вдвоём одновременно( торксом и плоскогубцами с длинными ручками) откручивайте.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:34, 13.09.2012 [ Лог ]
для начала попробуй подобрать ключ типа торкс с мелким зубом, забей его плотно в винт и попробуй открутить. Можно предварительно погреть и охладить винт, но не спали резинки.
Если не поможет используй экстрактор винтов.Сначала сверлишь небольшое отверстие в винте, потом экстрактором вывинчиваешь.
Самом собой винт под замену.
Но я думаю это не винт а направляющая колодок.
Можно перед попытками отвинтить замочить винт в ВД-шке.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:34, 13.09.2012 [ Лог ]
RAMIRAS, аккуратнее с экстракторами - там тонкие стенки. при использовании толстого экстрактора стенки распирает, заклинивает и экстрактор обламывается внутри направляющей. Последующее высверливание весьма геморройно, т.к. экстрактор значительно плотнее направляющей. Я бы сразу сверлил... - можно обойтись обычными сверлами из Окея. А чтобы экстрактор высверлить нужны старые советские сверла с Авито. Или нужен Миша ССВ - он в этом деле спец!
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:41, 13.09.2012 [ Лог ]
Aaron75, мишассв держится за экстрактор , а мы крутим МишуССВ! 8
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:29, 13.09.2012 [ Лог ]
а шо. рычаг неплохой выходит 8
RAMIRAS
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:30, 13.09.2012 [ Лог ]
Забил звёздочку и открутил. Спасибо всем!
