29.11.2026, 14:39
Мозги
Dek96
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:50, 22.10.2012 [ Лог ]
Помогите после того как оторвало клапан после ремонта (делали в сервисе) не заводится как определить причину , есть все что надо для запуска просто кутит как без нагрузки уже не знаем что делать и как определить живи ли мозги или нет и в чем может быть еще проблема? Помогите 6
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:05, 22.10.2012 [ Лог ]
А искра то есть?
Dek96
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:09, 22.10.2012 [ Лог ]
искра есть все есть седне опять смотрели с тем кто делал завтро узнаю у электриков из этого сервиса что они скажут может подъедут посмотрят
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:59, 22.10.2012 [ Лог ]
Dek96 писал:крутит как без нагрузки
значит компрессии нет, метки ГРМ надо проверить, и вообще понять, куда компрессия делась
Dek96
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:05, 22.10.2012 [ Лог ]
в томто и дела что компрессия есть все собирали пометкам сами понять не можем в чем дело до этого было то что плохо заводился на холодную после того как пришел с Японии
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:12, 23.10.2012 [ Лог ]
наверно шпонку срезало и вал провернуло, а по меткам все нормально будет.
Надо проверить не по меткам а по реальному расположению поршня относительно клапанов.
Dek96
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:19, 23.10.2012 [ Лог ]
седня иду пробывать что получится напишу
все соброно нормально седне все проверил посте\\\"Т\\\" поршень идет низ . И еще вопрос может ли быть это из-за стартера просто до поломки он заводился туговато и не знали что делать а шас полазил по форуму и увидел что это может быть виновником стартер . и как проверить его работоспособность?
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:36, 23.10.2012 [ Лог ]
Dek96 писал:как проверить его работоспособность?
Разобрать и проверить щетки на износ.
