29.11.2026, 11:36
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Что за удар при глушении двигателя?
pashkevich
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:40, 28.01.2009 [ Лог ]
Подскажите, у всех есть етот звук или нет. У меня AN 400 при глушении двигателя идет какойто удар. Я снял зажигание обнаружил на промежуточной шестерне поврежден зуб я поменял ее но изменений нет!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:48, 28.01.2009 [ Лог ]
Клац? или Бдзынь?
pashkevich
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:55, 28.01.2009 [ Лог ]
Скорей громкий клац но не всегда
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:58, 28.01.2009 [ Лог ]
У меня тоже клац и тоже не всегда на 650ке
pashkevich
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:12, 28.01.2009 [ Лог ]
Такой звук что когда глушу иногда спрашивают а чо ето?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Спасибо успокоели 214 Но всеравно если кавото ето было и он устранил подскажите как заранее спасибо!
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:25, 28.01.2009 [ Лог ]
jeka, может это как у тебя глушитель бринчит металическим стуком?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:03, 28.01.2009 [ Лог ]
garikoff, Да нет, это бычное явление, когда коленвал немного загнут и натяжитель цепи ГРМ паломан, при глушении двигателя, гидрокомпенсаторы толкают клапана открываться в верхней мертвой точке поршня, ударяя по поршню получается клац. Обычное дело. Так что глушитель тут не при чем. ag
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:10, 28.01.2009 [ Лог ]
Dolphin,наверно проще его вообще при окружающих не глушить чтоб вопросы глупые не задавали.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:16, 28.01.2009 [ Лог ]
garikoff, достаточно на лобовик приклееть шумопоглащающую американку. вопросы будут сразу совершенно другие ag
Kir
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 04:54, 29.01.2009 [ Лог ]
Есть такой дзинь клац в одном звуке когда глушишь, эт нормально. Тока на разных движках по разному на рядных потише. А до макси у меня был Suzuki SV400 так на его V образной двушке погромче было. :-)
erk
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:42, 29.01.2009 [ Лог ]
Мне казалось это бензонасос просто перестает работать при выключении двигателя, там больше не на бзынь и не на клац похоже а на шипение немного... не знаю,может я не о том думаю... но это с первого накатанного километра так... так что все норм.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:08, 29.01.2009 [ Лог ]
у многих при глушении мототехники, коленвал даёт маленькую отдачу в обратном направлении и в этот момент срабатывает шестерня между коленвалом и стартером, вот от туда и звук
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:49, 14.02.2009 [ Лог ]
+1
Не парьтесь, это реверс коленвала без искры. Колено сжимает поршнем смесь и назад как на пружине откручивается чуть и тут же включается шестеренка стартера - отсюда и звук. На автомобилях такого нет так как там шестеренка стартера подается электромагнитом.
motopapa
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:59, 27.02.2009 [ Лог ]
Да есть такой звучок...когда тише когда громче.
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:19, 27.02.2009 [ Лог ]
как буд то стартер учавствует в глушении движка
