29.11.2026, 14:22
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Плохо заводится на холодную (а после зиы вообще - никак)
ISTJ
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:54, 16.04.2013 [ Лог ]
Предыистория такая. Купил полтора года назад скай400 99г. Все нормально, за исключением плохого холодного запуска. Крутить надо стартером, ловить момент вспышек, подгазовывая. Ну ладно, думаю, почистить карб, свечу сменить, дело знакомое. Ан, не тут тот было...
Заменил свечку, почистил карб, воздухан. Никакой реакции. Хм... Компрессия? 12 очков... Отрегулировали клапана. Один фиг, плохо заводится. На горячую - с полоборота, если температура +20 и выше - тоже все пучком, но на холоде - фиг. Крутишь стартер и ручкой газа ловишь вспышки, чтобы газануть.
Систему холодного запуска у карба так и не понял до конца. Но вроде она работатет. Как сказали сервис мены...
Надо сказать, что мот просто год простоял в гараже, не ездил прошлый сезон. Сейчас пытаюсь реанимировать... С толкача ведь не заведешь... Стартер крутит, толку - ноль. Пара вспышек и все. Аккум в порядке, снят с рабочего мота. Да даже большой подключал - без разницы, ну чуть быстрее крутить начинает.
Собсно все упирается в этот автоматический обогатитель, кмк. Или чего не понимаю?
Сервисы толковые в СВАО и рядом посоветуете? А то был уже у одних... 5 тыр на ветер... "Мы все сделали, клапана, фильтр помыли", толку то если заводится так же...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:55, 16.04.2013 [ Лог ]
попробуй ограничить воздух на входе в фильтр. Просто заклей его на половину.
Многим помогает.
Isk-lexa
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:22, 16.04.2013 [ Лог ]
Может Анатолий подсобит в Балашихе он находится.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:21, 16.04.2013 [ Лог ]
ISTJ (16.04.2013, 11:54) писал:Собсно все упирается в этот автоматический обогатитель, кмк.
стопудова
ISTJ
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:17, 16.04.2013 [ Лог ]
Анатолий в Балашихе - это хорошо. Тем более что скут в Мытищах...
Но хотелось бы и самому как-то. В мотах вроде разбираюсь, не первый год и не пятый даже. А тут такая зараза.
Обогатить за счет ограничения воздуха? Ну это мысль, да, но как-то не совсем верная. Обогатитель на карбе этот как-то проверить можно?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:28, 16.04.2013 [ Лог ]
заклей бумажным скотчем на холодный период половину воздухозаборника, Alexch дело говорит. Сам видел пришедший с япии скут с таким тюнинхом )))) обогатишь искусственно смесь, раз обогатитель нехочет.
nav79
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:43, 16.04.2013 [ Лог ]
ISTJ (16.04.2013, 17:17) писал: Обогатитель на карбе этот как-то проверить можно?
вытаскиванием энного из тела карбюратора, и подачей на него 12 вольт. мож чё ТУТ поможет.
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:41, 20.04.2013 [ Лог ]
Я так понимаю,особенность ихняя такая.Тоже что только не делал ему.Иногда,когда холодно было,если не заводился с утра,то немного откручивал винт холостого хода.Заводился.Но после прогрева обратно выставлял.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:30, 21.04.2013 [ Лог ]
Nochnoy (20.04.2013, 23:41) писал:Я так понимаю,особенность ихняя такая.Тоже что только не делал ему.Иногда,когда холодно было,если не заводился с утра,то немного откручивал винт холостого хода.Заводился.Но после прогрева обратно выставлял.
Это неправельно,нужно смотреть краб.
