04.11.2026, 02:47
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Help. Тухнет на ямах 400ка
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:19, 26.04.2013 [ Лог ]
При езде по неровной дороге пропадает пытается глохнуть движок. То ли контакт где-то или еще что-то. Едет рывками сильными. По ровной дороге всё ок, на холостых ( на подножке) газуешь всё впорядке. Сильно чувствуется при полном открытом газе на ямах. Как будто искра или бенз исчезает и сразу появляется. На холостом и накате при яме может глохнуть. Если ехать то он сразу же подхватывает.
Сверху двигателя всё перелопатил, контакты соединения. Буду лесть ниже на выходных.
Может кто что подскажет. Как проверить катушку? У кого нибудь подобное было?
Ямы и полный газ вообще кошмар. Кряхтит и еле едет на каждой ямке. Спасибо
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:16, 26.04.2013 [ Лог ]
Патрубок карба проверь, его на ямах трясет и видемо подсасывает воздух, по электрике те никто не посоветует, сам сопли ищи.
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:45, 26.04.2013 [ Лог ]
да патрубок глянь
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:57, 26.04.2013 [ Лог ]
К3 инжектор! Знатоки. Патрубки все на месте всё перебрано. новая свеча итд.
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:04, 28.04.2013 [ Лог ]
Всё доездился. Теперь итог не заводится и Fi мигает после 5 сек вращения стартером. искры похоже нет тоже. Стартер и бензо насос работают. Все контакты в районе движка и катушки проверил. Что делать подскажите. Откуда начать? К3 обычный.
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:28, 28.04.2013 [ Лог ]
у меня тут на днях фигня вышла такая, товарисч ипётся с мопедкой хонда с того сезона, типа работает, ездит, но в какойто момент бздык и кабздец,проверяет, бензо и искра есть, постаит и опять заводится. Я ему дал тогда катушку зажигания б.у., что бы как-то отмазаться от него, вечером приезжаю , он довольный как слон, говорит всё заработало, даж ехать стало круче и звук изменгилси! Вот так бывает!
Lynx
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:30, 28.04.2013 [ Лог ]
У меня так было в прошлом сезоне, глох на ямах и полицейских, мерцал свет, заводился не сразу после того как заглох.. Причина - разбалтались контакты на аккумуляторе. Подкрутил покрепче и поехал с отличным настроением.
sjenia
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:20, 29.04.2013 [ Лог ]
Привет контакты на подножке боковой глянь
