22.11.2026, 21:35
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Подбор ремня Dayco на 400 SK5
xmas
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:33, 30.04.2013 [ Лог ]
Здраствуйте !
Пришла пора менять ремешок, хочу поставить неоригинальный, не могу определиться в следующем :
1. оригинальный ремень Митсубоши 27.72121, который 27601-15F10 - размер 947х 24,4mm ( http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004010)
2. Dayko 8211K 27.7x1011mm
3. Dayko 8187K 23.8x933mm
вопрос к уважаемым специалистам форума - какой из Dayko лучше поставить и можно ли ставить их вообще ??? И если поставить, что измениться в динамике ???
Заранее спасибо!
  3. 139 сообщений
  6. Мото: 400 к1 продан SkyWave 650 2003г ява 634
  7. Город: цао
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:50, 30.04.2013 [ Лог ]
пошарь была тема
сытый голодному не пеший
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:53, 30.04.2013 [ Лог ]
Xmas , тут тебе ни кто не посоветует ставить не оригинал., тем более что он явно не в размер.
Последний раз редактировал Alexch 14:53, 30.04.2013
  3. 139 сообщений
  7. Город: цао
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:56, 30.04.2013 [ Лог ]
кто то ставил но ездил немного,продал мопедку
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:22, 30.04.2013 [ Лог ]
xmas (30.04.2013, 14:33) писал:оригинальный ремень Митсубоши 27.72121, который 27601-15F10 - размер 947х 24,4mm
951х23. Я сам измерял новый ремень
xmas (30.04.2013, 14:33) писал:Dayko 8187K 23.8x933mm
вот этот по ближе к 15F03. Поездишь. Ремень подсотрется, вытянется слегка. И постепенно примет расмерю стока. Если не рванет.
xmas (30.04.2013, 14:33) писал:И если поставить, что измениться в динамике ???
Реально на изменение динамики в лучшую сторону влияет установка вариатора J.Costa. Все остальное не существенно.
xmas
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:32, 30.04.2013 [ Лог ]
Artemix77 - большое спасибо за внятный ответ! Езжу я аккуратно, так что рвануть не должен. После установки отпишусь по изменениям.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:54, 30.04.2013 [ Лог ]
Смущает только что у широкого и короткого ремня будет передаточное отношение отличное от стока. И может колесо все время крутиться (даже на холостом). А это не есть гуд для сцепления.
xmas
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:16, 30.04.2013 [ Лог ]
to Artemix77 - если исходить из твоих размеров ремня, то у Дейко есть 8195К - 23.3 х 946mm - т.е. ближе к оригиналу. но в ихнем каталоге он ставится на хонды 250 кубов.... вот сижу репу чешу , какой в итоге выбрать...
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:37, 30.04.2013 [ Лог ]
xmas, На самом деле это не простой выбор. Надо видеть ремень в живую. Ремень дейко в сечении трапеция? Оригинал в сечении шестигранник. Возможно что ширину дейко мериют по верхней части (я его в глаза не видел), и она вполне может быть 23,8. В то время как на оригинале ширина меряется чуть выше середины (23мм), т.к к верху идет за ужение. А может я ошибаюсь про дейко. Ну не видел я его в живую.
Короче сложный вопрос оказался.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:14, 30.04.2013 [ Лог ]
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?id=2859
вот
БРОЙЛЕР
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:57, 01.05.2013 [ Лог ]
Иннтересно а ставил кто такой ремень и чем он отличается от оригинала , зубцы у него с одной стороны или с двух?
Цена вроде сьедобная если по качеству не хуже оригинала.
xmas
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:29, 02.05.2013 [ Лог ]
вот такой ремень я и купил - зубцы с двух сторон! только он на модели до 2002 , а у мну 2005.
как поставлю - отпишусь. сделаю приблуду для откручивания ТОЙ САМОЙ гайки и займусь ;)
Последний раз редактировал xmas 11:35, 02.05.2013
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:35, 02.05.2013 [ Лог ]
xmas (02.05.2013, 11:29) писал:сделаю приблуду для откручивания ТОЙ САМОЙ гайки
фанера, два болта, перовое сверло+дрель. И вуаля!
xmas
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:18, 04.05.2013 [ Лог ]
отчитываюсь - разобрал вариатор, сравнил ремни - очень и очень похожи, только Дейко чуть короче. все собрал с новым ремнем , покатался - стартует по прежнему с 2900 оборотов, зато на боьших скоростях обороты упали. до замены 120км/ч - в районе 6800об, сейчас - стабильно 6000, ушли непонятные рывки и подергивания на малых скоростях. в-обчем пока все гут
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 00:11, 02.02.2014 [ Лог ]
Этот вроде для К7-
