29.11.2026, 14:02
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Звон, стук в редукторе или колесе.
SnakeMan
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:00, 04.05.2013 [ Лог ]
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Как прогревается вариатор, появляется металлический звон или стук (как будто пружинка какая-то задевает обо что-то).
Как глушу скутер и сидя на нем, качу его накатом, звон продолжается.
Без нагрузки стука нет.
При холодном вариаторе тоже нет.
Звон идет только при езде.
Снимал крышку вариатора, и слушал, щупал откуда звон.
Не из вариатора и не из сцепления (видимо из редуктора или колеса).
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Скай 2000г. К1 (мерсожопый)
Последний раз редактировал SnakeMan 21:06, 04.05.2013
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:07, 04.05.2013 [ Лог ]
Гвоздь в пакрышке
SnakeMan
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:13, 04.05.2013 [ Лог ]
Dolphin (04.05.2013, 21:07) писал:Гвоздь в пакрышке
Добрая версия
Но не она)
Гвоздь в покрышке на холодную не стучит? )))
Последний раз редактировал SnakeMan 21:15, 04.05.2013
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:32, 04.05.2013 [ Лог ]
смотри подшипники
SnakeMan
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:34, 04.05.2013 [ Лог ]
Alexch (04.05.2013, 21:32) писал:смотри подшипники
Редуктор не разу не разбирал.
Если можно по подробней, какие подшипники смотреть, и какой подшипник может такой звук издавать?
Посторонних люфтов нет.
Пробег реальный: 23000 км.
Если может кто посмотреть, готов подъехать.
Последний раз редактировал SnakeMan 21:52, 04.05.2013
SnakeMan
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:09, 05.05.2013 [ Лог ]
Не у кого такого не было что ли?
ШУРИК
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:02, 05.05.2013 [ Лог ]
Да было такое, редоктор разбирал, колодки менял, совета спрашивал но причину так и не установил, уже 5 тыс. щёлкает, как будто стало менее заметно. Тема была на форуме, симптом существует но решения я не нашёл, склоняюсь к колодкам.
SnakeMan
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:30, 05.05.2013 [ Лог ]
Пойду попробую колесо снять, и суппорт осмотреть.
SnakeMan
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:02, 05.05.2013 [ Лог ]
Разобрал колесо, суппорт, редуктор. Все в идеале!
Теперь подозрение на грузики вариатора. Небольшая выроботка есть на них.
Завтра поеду куплю и поменяю, если не поможет, застрелюсь!
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:14, 05.05.2013 [ Лог ]
SnakeMan (04.05.2013, 21:00) писал:Как глушу скутер и сидя на нем, качу его накатом, звон продолжается.
Проверь на затяжку гайку заднего колеса,возможно отпустилось.
Последний раз редактировал LARGO 23:15, 05.05.2013
SnakeMan
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:19, 05.05.2013 [ Лог ]
И люфта при этом нет?
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 07:48, 06.05.2013 [ Лог ]
может диск тормозной кривой, вот он и цепляет колодки и дзынькает....
насколько я помню в заднем супорте колодки стоят с 2х сторон, но цилиндры прижимают с одной стороны, поэтому диск как бы изгибается....
Последний раз редактировал pleasure 07:51, 06.05.2013
manta
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:02, 06.05.2013 [ Лог ]
Возможно причина кроется в механизме сцепления. А на кочках тоже слышен этот звук?
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:25, 06.05.2013 [ Лог ]
на обратной стороне зад.колодок есть маленькая "пимпочка" у меня не так поставили и звенели пришлось переставлять и всё окейно стало
Большой Брат следит за тобой
SnakeMan
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 07:24, 30.05.2013 [ Лог ]
Дело в суппорте. Снял его, и поездил. Никаких щелчков нет. Поставил обратно, щелчки появились.
