29.11.2026, 11:03
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » FAQ по ЗАПЧАСТЯМ (AN400)
Опрос: Запчасти
Опрос
Вопрос: Запчасти
Варианты:
  1. Заказываю по каталогам с доставкой. (9/33.33% голосов)
  2. Покупаю в магазинах . (10/37.04% голосов)
  3. Достаю через друзей и знакомых. (4/14.81% голосов)
  4. Ничего еще не покупал. (4/14.81% голосов)
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:04, 17.02.2009 [ Лог ]
Решено параллельно как в теме о 650-ках открыть FAQ по ЗАПЧАСТЯМ (AN250/400)
Хочется чтобы ровненько и цивилизованно - опытные пользователи мото-техники выкладывали коды, названия, параметры и пр. по запчастям и расходникам для 400-к.
начнем по Расходникам:
- МАСЛО - производитель, вязкость -
- масляный фильтр - № по каталогу -
- воздушный фильтр - [/b ] № по каталогу -
[b] - Антифриз -
производитель марка -
- Колодки передние - № по каталогу -
- Колодки задние - № по каталогу -
- Свеча - № по каталогу -
По основным запчастям:
- ремень вариатора - №по каталогу -
- подшипники переднего колеса - №по каталогу -
- подшипники заднего колеса - №по каталогу -
- ______________ - №по каталогу -
hromych
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:17, 04.03.2009 [ Лог ]
jeka, На К1-К2 там нету.
INGES, Хорошую тему начал 02
Свеча NGK CR7E
Масло исключим мож из списка? ag
Фильтр масляный неоригинал попозже добавлю.
hromych
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:03, 10.03.2009 [ Лог ]
Масляный фильтр неоригинальный
HifloFiltro - HF132
Mann Filter - MH 50
каталожный номер 16510-25C00
drake
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:21, 06.09.2009 [ Лог ]
Сальники вилки AN400 K2 2002г.
41x53x8/9.5
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:39, 07.09.2009 [ Лог ]
AN250 98г.
Масл.фильтр Vesrah SF-3007
Свеча NGK CR8EK
Антифриз FEBI G12 (красный)
Передние колодки Vesrah VD-353
Задние колодки Vesrah VD-134
Подшибник переднего колеса 6202
Подшипник заднего колеса 6203
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:21, 23.09.2009 [ Лог ]
Датчик спидометра никаму не нужен???
Инструктор
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:09, 17.10.2009 [ Лог ]
а может багажник кому [url=http://injapan.ru/auction/g84099321
. htm[/url]
не получается у меня ссылку вклеить...неумею я
kabanera
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:26, 27.10.2009 [ Лог ]
ремень: 27601-15F03
А разве подшипник заднего колеса есть? Колесо же одевается на вал главной передачи, а вот там уже несколько подшипников.
У меня есть каталог распечатанный на K1, K2, X, Y. Если кому что надо, посмотрю и выложу.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:25, 27.10.2009 [ Лог ]
kabanera, подшипник на валу, возле заднего колеса. Само колесо без подшипника :)
Просто если все подшипники редуктора внутри редуктора, то подшипник заднего колеса снаружи редуктора/корпуса (хотя для его снятия всё равно редуктор разбирать).
Каталог на эти модели у нас на сайте есть в электронном виде.
Natsume
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:05, 29.04.2013 [ Лог ]
Схемы с номерами для an400x an400y an400k1 an400k2
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/suzuki/9900b-70067-030.html
взять каждому по странички и выписать )
Последний раз редактировал Natsume 09:08, 29.04.2013
