29.11.2026, 14:02
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится An400x
Не заводится An400x
Natsume
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:25, 10.05.2013 [ Лог ]
Добрый день! Не заводится скай.
Предыстория
Примерно неделю назад порвалась трубка от карба к двигателю которая. заменили.
Позавчера ехал домой с начало чувствовалась небольшая потеря мощности... Но вез пассажира может с непривычки казалось что тянет слабовато.
Симптомы
Компрессия около 7.
Искра есть.
Побывали с другим таким же аккумом заведомо рабочим и заряженным.
Стартер крутит.
Заводим без газа.
Несильно но чихает
Местные вазадеятели имеют мнение что сбилось зажигание стало более поздним.
Так вот как проверить ( и за одно настроить зажигание если сбилось)
Ну или в чем может быть причина
Последний раз редактировал Natsume 13:26, 10.05.2013
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:51, 10.05.2013 [ Лог ]
Возможно в системе есть воздух.Попробуй поверни рукоятку газа немного.И заводи.Если будет туго крутить?Верни все взад.Подожди малость и еще раз пробуй.Бензин то присутствует в баке?Зажигание не трогай.
Natsume
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:57, 10.05.2013 [ Лог ]
пробывали, если с ручкой заводить свечу заливает
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:29, 10.05.2013 [ Лог ]
Во общем у меня так тоже было.Снимал карбюратор мыл продувал.Думал ну все бред какой то.Откручивай свечу погоняй мотор без свечи.Пусть бензин выходит.Долго не гоняй.Увидишь как плеваться перестанет.Потом еще раз заводить пробуй.Но газ не трогай.У меня стал работать по малому схватывал.Потом раз работался.До сих пор так и не понял в чем проблема была
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:44, 10.05.2013 [ Лог ]
если ничего не поможет, проверяй соответствие метки и положения распредвала и поршня, возможно шпонку срезало.
Natsume
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:00, 10.05.2013 [ Лог ]
т.е. заболевание не опознано приходить само когда захочет и отступает так же ??
Natsume
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:49, 12.05.2013 [ Лог ]
Короче двиг промыли, карб промыли, метки все совпадают. Не заводится все ровно. Зажигание не сбито
Antoshka44
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:52, 21.05.2013 [ Лог ]
Вчера притащили Скай 3ку - ребята остановились на обочине, заглушили мотор, сходили в магазин, вернулись- больше не завелся! Стартер крутит. приборка\фары светятся, а искры нет и бензонасос не качает... Никто не сталкивался!?!?!
Последний раз редактировал Antoshka44 14:52, 21.05.2013
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:22, 21.05.2013 [ Лог ]
Antoshka44 (21.05.2013, 14:52) писал:Стартер крутит. приборка\фары светятся, а искры нет и бензонасос не качает... Никто не сталкивался!?!?!
Проверь предохранители.
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:35, 21.05.2013 [ Лог ]
от кнопочки красной на правой ручке пройтись попробуй по проводам, её прозвони
