29.11.2026, 13:25
Ремень
snake
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:43, 07.06.2013 [ Лог ]
Померял я ремень на днях и оказался он равным 25,7 мм стоит ли его менять?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:45, 08.06.2013 [ Лог ]
snake (07.06.2013, 23:43) писал:Померял я ремень на днях и оказался он равным 25,7 мм стоит ли его менять?
Ремень от чего?
snake
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 02:56, 08.06.2013 [ Лог ]
Stitomir (08.06.2013, 00:45) писал:
Ремень от чего?
вариатора
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:53, 10.06.2013 [ Лог ]
snake (08.06.2013, 02:56) писал:
Ремень от чего?
вариатора
Не знаю размеров на твою модель но если он у тебя вот такой
, то менять однозначно...
У этого пробег 22000 км
Последний раз редактировал Stitomir 15:54, 10.06.2013
snake
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:48, 12.06.2013 [ Лог ]
Stitomir (10.06.2013, 15:53) писал:
Ремень от чего?
вариатора
а что с ним?
трещины?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:57, 12.06.2013 [ Лог ]
snake (12.06.2013, 14:48) писал:
а что с ним?
трещины?
Расслоение корда (он на зубьях в виде сеточки) а если от кончика факапальца отсчитать четыре зуба то за 4ым - трещина мм на 3 как раз до основного корда, и таких штук 5 наверное. То есть ремень растянут.
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:47, 12.06.2013 [ Лог ]
насколько я знаю ширина ремня порядка 23-24 мм, критический размер при котором надо менять 20.8 мм(в мануале написано)
[url=http://clip2net.com/s/5dw76S][/url],
Последний раз редактировал pleasure 17:59, 12.06.2013
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:00, 12.06.2013 [ Лог ]
[url=http://clip2net.com/s/5dw9zM][/url]
snake
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:01, 12.06.2013 [ Лог ]
pleasure (12.06.2013, 17:47) писал:насколько я знаю ширина ремня порядка 23-24 мм, критический размер при котором надо менять 20.8 мм(в мануале написано)
ремень мицубоши для 2011 года 28 мм
