04.11.2026, 01:26
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » масло в переднюю вилку
Серёга50rus
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:12, 10.06.2013 [ Лог ]
На торможении на неровностях пробивает переднюю вилку ,хотя абсолютно сухая. Хочу поменять масло на более вязкое. Какое залить W30 или W20 (сам я тяжелый и с пассажиром часто езжу)
Andrey_R
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:22, 10.06.2013 [ Лог ]
сухая-не значит полностью заправленая. когда проводилась инспекция вилки ?
я раз в год ( в межсезонье) меняю. W10 Motul лью. пробоя никогда не было. сам не легкий. 106 кг как никак.
варианты которые я вижу: 1) недостаточный объем масла 2) масло "устало" и потеряло свои свойства.
Серёга50rus
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:48, 10.06.2013 [ Лог ]
Мот купил месяц назад залез уже почти везде, теперь и до вилки добрался. Если W20 залью какие проблемы могут быть? Я потяжелей буду килограмм на десять.
Andrey_R
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:53, 10.06.2013 [ Лог ]
да собственно проблем никаких. кмк больше на руле дорогу будешь ощущать.
Серёга50rus
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:58, 10.06.2013 [ Лог ]
Спасибо за помощь! Сальники пыльники куплю и буду вилку "ломать".
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:57, 10.06.2013 [ Лог ]
Судя по отзывам жопастых америкосов даже пятнаха делает бург слишком жестким. Рекомендуют две трети 10 и одну треть 15 смешать
Последний раз редактировал team 18:36, 10.06.2013
Серёга50rus
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:35, 11.06.2013 [ Лог ]
при снятие датчика скорости есть какие нибудь трудности?
буду делать вилку сделаю фото-отчет
Последний раз редактировал Серёга50rus 12:37, 11.06.2013
Andrey_R
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:43, 11.06.2013 [ Лог ]
сложностей никаких. При установке повнимательнее будь. чтобы ротор датчика не раздавить.
Серёга50rus
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:16, 13.07.2013 [ Лог ]
Ремонт окончен, результат супер! Масло залил мотюль 10 спасибо за совет, пробоев нет даже с пассажиром на торможении. Ремонт делался по инструкции с отчетов о ремонте (спасибо автору). Труба диаметром 20мм в вилку не влезла пришлось взять 20 квадрат ,болгаркой снять грани и все получилось. Масло в вилке 99г.в. превратилось в эмульсию непотребного цвета , работать оно не могло никак.Естественно поменял пыльники и сальники и все отмыл. Попутно поменял подшипники ступицы и покрышку.На следующий день подтянул болт крепления колеса на пол оборота , все встало на свое место.Люди делайте ремонт передней вилки ДВОЕМ ИЛИ ТРОЕМ! Прикручивание перьев на место сопровождается жестким извращением и не хваткой еще одной руки. Форумчанам СПАСИБО за советы- реальная помощь!!!
Покрышку поставил Пирелли Дьябло на штатном давлении очень сильно расстроился и на разметке и на снятом асфальте. На давлении 2.4 все стало намного бодрее , буду привыкать.
Фото отчет не получился прошу прощения...
